查看: 924|回复: 4
长城H61H2-CM3 V1.0 BIOS
发表于 2019-10-8 11:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
长城H61H2-CM3 V1.0 BIOS,万能BIOS备份工具备份的,大小有3兆。这块板总体还是不错的工控板,原厂支持多达12个COM接口,板载RTL8111E千兆网卡。缺陷是:8111E型号问题,导致几乎所有的驱动工具都把他识别成8168、8111,装完系统没有网,但显示已联网,网卡驱动还存在再装困难现象,解决办法是:安装原版系统,不要GHOST,然后手动安装8111E驱动。驱动工具目前已知翻车的有:驱动人生、驱动精灵、360驱动大师。。。。。。
长城H61H2-CM3.rom
3 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-28 15:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲测。点不亮了
啊,能刷cm2吗  详情 回复 发表于 2022-1-15 23:41
发表于 2022-1-15 23:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
snybwz 发表于 2020-05-28 15:59
亲测。点不亮了
啊,能刷cm2吗
发表于 2024-4-8 07:54:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正好有一块板子不亮了,试试行不行
发表于 2024-4-9 07:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不能用啊……
