查看: 4629|回复: 29
这种情况是不是显卡坏了?
发表于 2019-10-7 16:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想G50-70,客户来装win7.我开机试了一下,进不了系统。蓝屏,显示atipage.sys引起。客户说玩着玩着就这样了。我就重装,之前的安装过程都顺利。就快进入桌面时,蓝屏。还是atipage.sys
我看笔记本上有红色AMD的贴画,我说显卡可能坏了。
进入BIOS关掉独显,用UMA模式进入系统。完全正常。把集显驱动安装好。
再进入BIOS打开独显,也可以进入系统,并安装独显驱动。但关机后蓝屏了,这次是0X0000000什么的
再关掉独显可以正常使用,再打开独显又蓝屏
重复几次后独显也可以进系统,打算安装个GPU-Z看看显卡温度状态。结果没安装完成就又蓝屏,这次也不是报atipage.sys。
反正就是关独显就能用。打开盖看了一下芯片是216-0856050,周期1438.想着这几年A卡坏的不普遍了,也敢轻易换芯片。大家看看是不是显卡坏了。
补充内容 (2019-11-29 18:19):
今天是2019.11.29 忘了回复了,换显卡就好了。谢谢大家捧场
发表于 2019-10-7 17:07:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
八成是显卡拉,加焊一下看看,应该能好。你可以刷个BIOS,装个系统,换个WIN10试下
发表于 2019-10-7 17:33:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大概率还是故障一样,你换了显卡也很可能报蓝屏,同样的蓝,别问我为什么知道,和你一样的机器,我换了显卡还是故障一样
发表于 2019-10-7 18:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以加焊一下
听了大佬的经验,我加焊了。完成会后开机进系统没问题。再重启把BIOS里的UMA改为独显,重启就不亮了。放电池都不亮。裸电流735ma,算了买个芯片吧。  详情 回复 发表于 2019-10-7 19:55
发表于 2019-10-7 18:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
装个官网的驱动试试
发表于 2019-10-7 19:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有这个提示一般和显卡驱动 或者显卡硬件有关
发表于 2019-10-7 19:55:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
听了大佬的经验,我加焊了。完成会后开机进系统没问题,但是想起来是UMA模式。再重启把BIOS里的UMA改为独显,重启就不亮了。放CMOS电池都不亮。裸电流735ma,算了买个芯片吧。
直接拆掉显卡,应该是能亮的,我上次也遇到过相似的,拆掉独显就能正常使用了  详情 回复 发表于 2019-10-8 11:19
发表于 2019-10-7 21:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
15-DC0004TX暗夜4,DAG3DBMB8D0求图纸
发表于 2019-10-8 00:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS吧⊙⊙!
发表于 2019-10-8 08:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个桥灌黑胶的 温度掌握不好容易掉点
发表于 2019-10-8 09:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时候是驱动问题,去官网下载驱动安装试试
发表于 2019-10-8 09:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷新BIOS会好,如果不能,显卡确定坏了
发表于 2019-10-8 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机的显卡直接断供电改集显啊,反正这显卡有没有性能差距不大, 你加焊的话 很容易把cpu 的也搞爆锡的
用户玩网络游戏很痴迷,没了独显恐怕不行。我还是换显卡吧,显卡和CPU之间的距离还算安全。灌黑胶这事有点麻烦,补漆是肯定的了。  详情 回复 发表于 2019-10-9 08:31
发表于 2019-10-8 10:50:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
额  现在的新显卡很少会坏的
发表于 2019-10-8 11:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
芯捷电脑 发表于 2019-10-7 19:55
听了大佬的经验,我加焊了。完成会后开机进系统没问题,但是想起来是UMA模式。再重启把BIOS里的UMA改为独 ...
发表于 2019-10-8 12:29:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改集显看看  现在是按开关都不显示了吧
发表于 2019-10-8 13:09:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
50的黑胶显卡我换过,基本问题不大,换显卡不行,就换一套显存, 建议还是改集显比较合适
发表于 2019-10-9 00:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把独立显卡改成集成就OK了,
发表于 2019-10-9 08:31:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机不多贴几层锡箔纸,大概率cpu会爆锡  详情 回复 发表于 2019-10-9 09:29
发表于 2019-10-9 09:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯捷电脑 发表于 2019-10-9 08:31
用户玩网络游戏很痴迷,没了独显恐怕不行。我还是换显卡吧,显卡和CPU之间的距离还算安全。灌黑胶这事有 ...
