查看: 9826|回复: 14
iPhone7手机无服务,刷机后无法激活进系统维修
发表于 2019-10-7 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
故障机型:iPhone 7
故障现象:无服务,客户刷机后无法激活进系统。
故障分析:苹果7无服务故障是通病,这是高通版主板板层线路设计导致的,拆下发现此主板就是高通版的主板。
维修过程:苹果7无服务大多数是基带问题,先测量基带电源输出供电S1-S5对地阻值,发现S5供电短路了。此供电短路可以从上盖的1.8V供电上接一颗2.2K电阻然后接到S5供电上解决此故障。
维修结果:重新刷机通过,正常激活可以进系统,测试功能正常,维修至此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-11 00:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用怀疑,我也碰到过短路飞线,刷了机就好的,到现在几个月了都没有返修,实践是检验一切真理的标准。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-31 12:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也在怀疑,既然短路了再接过来的电压是不是也被短路?
发表于 2019-10-9 10:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得奇怪,短路了飞线不也还是短着。要先解决短路问题吧
发表于 2019-10-9 08:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
都短路了,飞线就可以?
发表于 2019-10-8 10:58:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种能用的住么?
发表于 2019-10-8 14:39:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,学学,实践才知道
发表于 2019-10-8 16:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享的这些经验
发表于 2019-10-9 09:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S5脚短路,借个电压就可以?如果我告诉你拆了基带电源还在短,你是不是可以判断基带cpu短了
发表于 2019-10-9 10:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是基带CPU短了,这种能用多久?
发表于 2019-10-9 14:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这样会造成耗电快,手机发热漏电严重,最后用不了两月就坏,无法修复。我碰到过这样的。
发表于 2019-10-10 14:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥!你是那个星球来的?
发表于 2019-10-14 22:03:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,现在还只会修电脑
发表于 2019-10-19 00:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赶紧炸出去
发表于 2019-10-31 14:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有点摸不着头脑了,这样不是把1.8也对地了吗?
