查看: 2151|回复: 13
联想usb电感可以用什么代换
发表于 2019-10-7 12:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想usb电感可以用什么代换可以不上吗?
发表于 2019-10-7 16:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尝试短接下试试,USB接口  摄像头  屏线接口都会有的。
发表于 2019-10-7 17:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以直连,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-10-7 21:30:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般找一样大小就行了吧,联想这个USB的数据线电感容易开路
发表于 2019-10-8 07:59:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个也能搞坏,直接连起来就可以连。
发表于 2019-10-15 11:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的资料。下载下来以备后用。
兄弟,灌水就服你了!  详情 回复 发表于 2019-10-17 03:02
发表于 2019-10-16 19:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直链一点问题都没有
发表于 2019-10-17 03:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
林念 发表于 2019-10-15 11:23
不错的资料。下载下来以备后用。
兄弟,灌水就服你了!
发表于 2019-10-17 08:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一坨锡直连就行了或者找相同大小的替换也是可以的
发表于 2019-10-20 13:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接连就是了啊,一般不会有问题
发表于 2019-10-20 16:58:50 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
USB时而能用时而不能用 而且是多个端口  这个是联想主板 通病了  直接连起来就可以了
发表于 2020-3-8 20:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
直接短路就行,要不用小零欧电阻也行
发表于 2020-3-8 23:37:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
料板上大把多,应急直接短接,应该没有太大问题
发表于 2020-3-9 10:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道用自恢复保险丝连效果怎么样
