查看: 7166|回复: 33
[系统故障]
新买的戴尔5490不定时蓝屏
发表于 2019-10-6 21:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
英特尔10代处理器,三星pci e nvme固态,重新分区安装win10系统,总是不定时蓝屏,换了好几个版本,有个自带TX dn管家版本的,一卸载就蓝屏,头都搞大了
发表于 2019-10-9 08:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你就不能用安装版吗?
nvme的固态,ghost版用不了  详情 回复 发表于 2019-10-9 09:17
发表于 2019-10-7 11:51:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bobzhang8 发表于 2019-10-7 08:52
是不是你开始装的1903版本镜像有问题呀,是MSDN下载的ISO吗?新机子大部分是1903版本的。
就是安的1903,都是在7代8代的上面都正常
发表于 2019-10-6 22:28:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重新分区,弄个干净的系统,哪有什么管家
发表于 2019-10-6 22:54:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装了1809版,正常了
是不是你开始装的1903版本镜像有问题呀,是MSDN下载的ISO吗?新机子大部分是1903版本的。  详情 回复 发表于 2019-10-7 08:52
发表于 2019-10-6 22:58:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子的开盖自动开机功能有点蛋疼啊,启动一半就蓝屏,再自动返回自动进桌面
BIOS里可以调,开盖自动开机  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:46
发表于 2019-10-7 08:52:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
393475461 发表于 2019-10-6 22:54
装了1809版,正常了
就是安的1903,都是在7代8代的上面都正常  详情 回复 发表于 2019-10-7 11:51
发表于 2019-10-7 10:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,受教了
发表于 2019-10-7 11:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
到dell官网下载系统恢复
Dell 官网还提供微软的系统吗?原谅我的无知。请问有地址吗?发个上来学习学习  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:29
发表于 2019-10-7 12:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么装了1809版正常,而新版的1903就有问题?可惜拍的蓝屏照片代码不清楚,不能确定问题所在,估计应该是驱动方面
发表于 2019-10-7 12:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自带管家的 那肯定不是原版 要用原版
发表于 2019-10-7 12:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机壳ID号多少
发表于 2019-10-7 14:01:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
360查蓝屏原因
发表于 2019-10-7 17:36:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装的1809版也自带有电脑管家,但是能正常卸载,后期安驱动的过程也很顺利。1903版开盖自动启动时蓝屏,卸载电脑管家时蓝屏(反复测试过),在官网自动安驱动过程中也蓝屏。
发表于 2019-10-7 17:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你装的就不是原版镜像
发表于 2019-10-7 21:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘后加吗
发表于 2019-10-7 23:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
戴尔机器不能装360的任何东西,是不是装了360什么东西,戴尔装360就会个钟蓝屏
有这么一回事,还没有试装过,你确定每台DELL机器都不能装360的?  详情 回复 发表于 2019-10-8 22:32
发表于 2019-10-8 22:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯净版本解决一切问题
发表于 2019-10-8 22:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-8 23:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
系统更新到最新版本
