查看: 4347|回复: 3
[其他]
求个联想G40-80的 NM-A361的图纸与点位图 进水了机器
发表于 2019-10-6 18:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求个联想G40-80的 NM-A361的图纸点位图 进水了机器求个联想G40-80的 NM-A361的图纸与点位图 进水了机器
发表于 2019-10-8 13:48:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个群里都有,271和361差不多一样
发表于 2019-10-27 21:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发错板块了
发表于 2019-10-27 21:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前几天才修过这个机子,下载这个型号的图纸花了我10积分
