查看: 9135|回复: 43
[笔记本电脑]
6-71-w65s0-D02自动开机 通病 第二次遇到了
发表于 2019-10-5 14:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
2019年10月4日
刚下班同行朋友就打电话过来说客户送来一台笔记本电脑插电自动开机 ,拔了电池也一样,主板电子放电了 换了电池了。也是一样,机子拆开了。我就打开了盖子,板号6-71-w65s0-D02,第二次遇到这种故障,通病性故障,开机芯片。PU4八脚芯片,2-8脚,3-6脚,飞线相连。跟3脚相连的10K电阻 改为0欧姆电阻。 10k不换0欧的话。装电池会不触发,认识的大神说的。
。线飞好。电阻换好。待机电流出来了,不会自动触发。短接针脚,开机,电流上去了。 小伙伴们遇到自动上电,无法强制关机,或者待机电流偏高的。直接把这个芯片拆了。飞完线再说。
购买记录
购买人数173价格购买时间
 会员197126100鑫豆2024-9-10 21:28
 会员1399432100鑫豆2024-9-5 09:28
 会员149100鑫豆2024-8-2 18:28
 会员1211015100鑫豆2024-7-24 15:24
 会员1158772100鑫豆2024-7-7 20:25
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +21 +13 收起 理由
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈之勇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1125904 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-6 09:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个老通病了,加上图纸更显的通俗易懂,贴子更有亲和力,
还有个PQ58会引起掉电,反正这机器好几个毛病
您发的图片看不清,能重新发下吗?  详情 回复 发表于 2019-10-7 11:15
好的。下次我一定加上图纸。我直接把图纸都发出来  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:05
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦着你的梦 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-10-5 15:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神舟同款主板一样的毛病
发表于 2019-10-5 18:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
才第二台呀,都已经通病不知道多久了
我是说我遇到的第二台,我基本修的都是联想华硕。神舟很少修。所以不怎么遇到  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:03
发表于 2019-10-5 19:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
飞线时3脚外电阻直接跳过就行
好的谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:04
发表于 2019-10-7 08:53:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到过几次PU4的问题(W650-15  D3),同时还刷了 BIOS(因为不亮机)。
神州K650D-I5 D3.zip
3.24 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神舟修的少,我就遇到两三个这种故障的。  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:05
发表于 2019-10-7 09:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475270381 发表于 2019-10-05 18:45
才第二台呀,都已经通病不知道多久了
发表于 2019-10-7 09:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2019-10-05 19:32
飞线时3脚外电阻直接跳过就行
好的谢谢大神指点
发表于 2019-10-7 09:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神舟修的少,我就遇到两三个这种故障的。
发表于 2019-10-7 09:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-7 09:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有从根本上解决问题啊
请问要怎么样才算从根本上解决问题?  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:29
发表于 2019-10-7 09:59:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以先测试一下3脚电压有没有19V,18V都不行一般是开关接口旁边的稳压二极管坏了导致的
嗯嗯。感谢您宝贵的建议  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:40
发表于 2019-10-7 10:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接就完了,我也遇到好几台不用换o欧电阻也行
你说的也是一个解决方案。  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:39
发表于 2019-10-7 10:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是短3-6脚就可以了吗 你的怎么多短了二个
不是,要飞2~8和3~6。  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:33
发表于 2019-10-7 10:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我上次改过了,可是也不通电,难度不是这个的问题吗?
改了不是就继续查呀。这个只是其中一个通病。但是不能依赖通病来维修啊。  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:33
发表于 2019-10-7 10:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还好,不算什么大问题了。能开机都行
是啊。这个通病了。问题不大  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:32
发表于 2019-10-7 10:46:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个的确是通病   八角开关芯片 不好买  改电路稳妥
对的,买芯片也要等时间,这个来的干脆  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:31
发表于 2019-10-7 11:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
您发的图片看不清,能重新发下吗?
这图清楚的一B,4K屏上截的,你点下就能看清了!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-10-7 15:18
发表于 2019-10-7 12:14:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
和这个芯片关系不大的
这个芯片是通病了。  详情 回复 发表于 2019-10-7 22:37
发表于 2019-10-7 15:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杜小伟 发表于 2019-10-7 11:15
您发的图片看不清,能重新发下吗?
