查看: 4389|回复: 15
[测试好]
X442UQ 2.0 A480U A480UR修改ME开机决对快 BIOS
发表于 2019-10-5 13:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:ASUS A480U
主板板号:X442UQ2.0贴纸型号:X442URR
故障现象:开机黑屏,无图像,电流有跳变
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
维修思路:初步判断是BIOS问题
维修过程:
      开始在论坛找BIOS,刷第一个开机无显,现象一样,然后又找了一个,这个开机慢,就下图这个BIOS,但可以开机显示,就是非常慢
看了下ME,状态不对
然后开始改ME,
1.查看ME版本
2,因为是11开头的ME,所以用FIT软件打开,开始改ME
3.改完ME后
4.然后上机,一次点亮,正常开机
下面传上改好的BIOS
A480UR X442UQ 2.0 BAK OK改ME.rar (5.42 MB, 下载次数: 1979)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
15020735702 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-5 19:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了,修改me还没搞过呢,楼主好牛x
发表于 2019-10-6 17:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修改me太厉害了
发表于 2019-10-16 14:51:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试过。亮机快
发表于 2019-10-18 12:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已验证确实是好的  刷过第一次开机会掉电一次  然后秒亮
发表于 2019-10-26 13:31:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下来试一下我的是开机有背光无图像
发表于 2019-11-6 17:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的是LOGO后掉电重启不亮 刷了就好了。
发表于 2019-12-27 09:35:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好长时间不能下载东东了,不知道这次能行不
发表于 2020-3-18 22:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好用 放心下载 已验证
发表于 2020-5-17 10:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太感谢了,300大元到手。
发表于 2020-7-2 21:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的无私奉献
发表于 2021-1-7 10:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试好用,赞一个
发表于 2021-3-4 11:31:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到一个卡LOGO的    下载下来试试
发表于 2021-4-24 15:35:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的也是开机黑屏 电流水0.5 下个试试
发表于 2022-1-3 10:34:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
自动上电,电流到0.555黑屏,下载一个刷一下。
发表于 2022-5-9 17:45:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈哈。。怎么涮了之后CPU温度有点高。。还是这个本来温度就很热的
