查看: 3226|回复: 0
iPhone7 Plus 前置摄像头总线电阻坏导致无摄像维修
发表于 2019-10-4 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone7 Plus
【故障现象】客户反映前置摄像无法使用,后置和闪光灯其它功能正常
【维修过程】开机进系统测试。
拆下主板观察发现前置摄像J4503座子观察有维修过的痕迹,
量对地值没发现问题。
上家维修过的(R4810)I2C_NH_SCL_CONN、(R4811)I2C_NH_SDA_CONN这两组i2c上拉电压时发现R4811电阻无电压,打值有,判断R4811损坏。
找来料板把这两个上拉电阻一起更换,开机进系统前置摄像正常了,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html手机号注册,电脑端下载。
