查看: 3668|回复: 18
HP二修进水后 掉件导致被强制降频使用
发表于 2019-10-4 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
HP二修进水后 掉件导致被强制降频使用维修
【故障机型】TPN-W118
【故障现象】机子进水,反应慢
【维修过程】
  客户送来一台HP机,说进水后,修好,各种卡,反应慢。到手后开机测试,反应慢,就和以前的老电脑的感觉一样,随便点什么,点了都要等一会儿。
  搞个CPU-Z看时发现问题,核心速度不管怎么弄,最高399MHZ。原来主频被限制,难怪用着就和老电脑一样。一时没头绪,Q群问了一下,有人说外设,拆了SD和网卡也一样。没办法仔细检查。
  发现EC边上有个东西掉了,测两头都不对地。
  这机器的EC是KB9028其实和KB9012差不多。找了个KB9012的看到118脚的H_PECI是有个小电阻的。另一边是到CPU的温控模块,赶紧补上。
  进系统后看核心速度3092MHZ,完美。打开东西都很快,完全从老爷变成了个有活力的小伙。
【维修结果】
  HP CPU核心速度这强降,由于EC到CPU温控模块电阻丢失。导致CPU无法读取温度,而强制降频在399MHZ。补上电阻,恢复正常。
本案例由迅维会员原创提供!
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,
手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 6下载分 +27 +17 收起 理由
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
王宏仁 + 5 + 5 精品文章
啥也不懂的年纪 + 5 精品文章
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 23:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你这么说感觉错过了几台机,刚开始以为硬盘内存问题,换了硬盘内存还是这个鸟样?研究不出什么问题?又不敢大搞,毕竟人家还能开机。只能退给客人了。
发表于 2019-10-4 10:51:21 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
CPU的H_PECI 温控信号,做个标记
发表于 2019-10-5 07:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这奇葩问题,
发表于 2019-10-5 09:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
发表于 2019-10-11 16:30:07 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
没有装这个电阻   电阻两边的电压是多少……装了之后又是多少……有记录不……我今天也有一台这样的故障……电阻在……没有搞出来……不知道是哪里的问题  估计是CPU本身了……
发表于 2019-10-14 14:34:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拆掉的话  不会每一款机子都降频吧?
发表于 2019-10-16 16:42:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还有这种奇葩问题,涨姿势了
发表于 2019-10-16 17:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个学习了!!
发表于 2019-10-16 19:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真奇葩的问题,温控导致降频
发表于 2019-10-16 19:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有台小米笔记本也是这样,强制锁频在0.38频率,特别卡
发表于 2019-10-16 19:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题太难修了
发表于 2019-10-16 19:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好是掉件,要不真的又变死板了
发表于 2019-10-17 00:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多好的问题啊,居然可以强制降频,学习了
发表于 2019-10-17 09:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩问题。。,
发表于 2019-10-18 14:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉件导致被强制降频使用维修
发表于 2019-10-18 15:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这招厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-23 11:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
偏门的故障点。降频现象只有在dell机子上遇到过,转接头测机是一卡一顿,怀疑人生
发表于 2019-11-23 11:50:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害啊   EC掉个电阻旁边掉个电阻就能出现这种问题
