查看: 2056|回复: 4
[维修求助]
IPHONE 6 漏电问题
发表于 2019-10-4 00:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IPHONE 6 一宿掉电50%,发现是传说U2的问题,但是机器貌似修过,板上芯片型号为610a3b,但实际6代应该是1610a2,不知道是不是上次维修的时候给代换了,本人新手,对这个不太了解,1610a2和610a3b是否能代换?机型是A1586
发表于 2019-10-4 11:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
610A3B是7代的,向下兼容6代的,没问题
发表于 2019-10-4 22:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不排除新的u2再出问题
发表于 2019-10-5 20:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
用3B來代換應該沒問題,據圖片看,板已嚴重氧化,極易造成漏電引起其他故障,建議先清板。
发表于 2019-10-10 17:53:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可以兼容,U2供电上3V电压看看3V漏不漏电,漏电99%U2问题
