查看: 3326|回复: 20
FX53V装WIN7求助
发表于 2019-10-3 18:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
开机后电脑就进入配置模式,设置到网络时,要输入密码时,按键不能键入字符,除鼠标能动外,别的就不能动,死在那。换硬盘也不行,想着重装WIN7试一下,但调不到U盘启动,开机时键入.F2进入到BIOS,请高人相助,看调整那一项。
发表于 2019-10-4 17:17:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
mydu 发表于 2019-10-3 18:22
把Fast Boot 和 CSM Support 都设为Enabled  然后装系统试下
CSM Support调整不动
这个调不动,是这个要关掉Secure Boot才可以调  详情 回复 发表于 2019-10-5 10:47
BIOS中有一项关于系统优化的项必须为disable,才能调  详情 回复 发表于 2019-10-5 08:26
CSM Support 这项是灰色的吗? 若不是灰色,选中然后按回车键试下  详情 回复 发表于 2019-10-4 21:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-5 08:28:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
兰舟 发表于 2019-10-4 17:18
现在从U盘启动不了。
你的U盘支持uefi启动吗?
发表于 2019-10-4 21:43:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兰舟 发表于 2019-10-4 17:17
CSM Support调整不动
发表于 2019-10-3 20:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CSM Support 都设为Enabled  硬盘分区改为mbr 可以装win7 不过有的机子win7触摸板驱动 和usb驱动没有
发表于 2019-10-3 18:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼠标能用,可以用屏幕键盘输入。。
发表于 2019-10-3 18:42:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你先装WIN10,如果没问题再装WIN7,毕竟这机器标配就是WIN10,先判断硬件有没有问题
现在从U盘启动不了。  详情 回复 发表于 2019-10-4 17:18
发表于 2019-10-3 18:20:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
红色圈中设置不对,,,,,,,,,,
就是这一项调不动,是不是哪一项控制住了。  详情 回复 发表于 2019-10-4 17:19
发表于 2019-10-3 18:22:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CSM Support调整不动  详情 回复 发表于 2019-10-4 17:17
发表于 2019-10-4 17:18:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
现在从U盘启动不了。
你的U盘支持uefi启动吗?  详情 回复 发表于 2019-10-5 08:28
发表于 2019-10-4 17:19:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
zxwzhm888 发表于 2019-10-3 18:20
红色圈中设置不对,,,,,,,,,,
发表于 2019-10-4 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先致电400,确认能装。
发表于 2019-10-4 22:19:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改bios支持啊
发表于 2019-10-5 07:46:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接装UEFI模式装WIN7,什么都不需要改,不过楼主你还是拿到电脑店去装吧。
发表于 2019-10-5 08:26:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CSM Support调整不动
发表于 2019-10-5 10:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
兰舟 发表于 2019-10-04 17:17
CSM Support调整不动
发表于 2019-10-5 10:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
1 看看有没有os之类的的选项,没有可以忽略。
2 关掉Secure Boot
3 打开CSM Support
应该差不多是这样了
发表于 2019-10-5 20:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
首先要确定是否支持7,不支持的话纯粹瞎折腾
发表于 2019-10-7 01:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关于装OS的问题,intel与Microsoft corp.两公司与PC制造商逼着客户OS迁移,不断断买升级个人电脑系统。所以从源头上要看看你的电脑是不是还支持WIN 7,如果不支持,真的是折腾
发表于 2019-10-7 16:41:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在WIN7不好装吧
