查看: 8310|回复: 6
[不充电故障]
苹果6开机不充电,关机可以充。
发表于 2019-10-3 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送来一台苹果6。说是不充电。
先更换尾插排线故障依旧。更换了一块电池可以能开机了,但是发现开机的时候充不进电。关机可以充。
打开图纸有这样的案例。图纸提示先测量C1704是否有5V,在测了C1704到Q1701第二脚是否断线。
果断拆下Q1701短接Q1701的第2和第2脚。
装机测试。打一点绿油。
一切OK。附上图纸。
说明有一个好图纸可以很简单。
当然我是一小白。
发表于 2019-10-4 00:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不会分析电路图
有案例,用得着分析吗?  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:40
发表于 2019-10-3 21:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过生日那天你就这样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-3 22:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我命名它是:u2的开机检测尾插5v供电模块
发表于 2019-10-4 11:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有案例,用得着分析吗?
发表于 2019-10-10 15:54:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我以前也遇到一个这样的机器 没修好 一直就这样用了
发表于 2019-10-15 13:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
帮俺分析下,7p插耳机没声音,其他都好,原因是自己做线,把usb公头正负极接反了导致的
