查看: 4315|回复: 7
小米mix2s cpu更换
发表于 2019-10-2 16:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
50下载分
小米mix2s cpu坏能单独更换cpu吗,鑫智造说和NfC绑定不知道有没有和字库绑定
最佳答案
查看完整内容
加密了,单换CPU不行!
发表于 2019-10-2 16:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加密了,单换CPU不行!
有试过吗,全部更换成本太高  详情 回复 发表于 2019-10-6 16:49
回复
发表于 2019-10-6 16:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有试过吗,全部更换成本太高
回复
发表于 2019-10-6 16:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遥望渝晨 发表于 2019-10-2 16:52
加密了,单换CPU不行!
有试过吗,全部更换成本太高
回复
发表于 2019-10-15 21:46:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不能单独更换,要工具解绑
回复
发表于 2019-10-16 01:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问用什么工具解绑,也是同故障
回复
发表于 2019-10-16 13:05:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果可以解绑,估计是修改硬盘,像iphone 解绑wifi
回复
发表于 2019-10-18 23:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新CPU更换完 如果不想用新只能拆小米5上面的来用 前提是只能64G可以正常使用。
!128G的刷进系统分区错误不行!
回复
