查看: 3682|回复: 8
[笔记本电脑]
DELL 3421 板号12204-1不触发维修
发表于 2019-10-4 10:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DELL 3421  板号:12204-1
故障:不上电,待机为0.01
检修:打了全板没无短路,只有CPU跟显卡对地阻比较低(三代板载CPU对地阻值一般3-5欧正常),量有3V 5V,  EC 供电 复正常 AC_IN#为0V(EC 73脚正常)
LID3.3正常  但量到RSMRST#跟PWRBTN的电压一直在不停的跳变。还有左下角的电源工作指示也是不停的闪
在EC边上找到RSMRST#跟PWRBTN,直接切断,
量是EC这边电压从0V-3V不停的跳。直接更换EC,更换完后故障一样。再重量一遍EC工作条件,发现还除了RSMRST#跟PWRBTN,这两个电压不停跳变外,别的都正常。只好上示波器抓各个电压是否稳定输出,公共端,3V,5V,还有3V,5V线性电压。示波器直接调自动档,抓19V,线性3V,5V正常,但当抓到3V,5V时,都是反复电压会瞬间拉低又上去。
再抓PWR_3D3V_EN2与PWR_5V_EN1一样,都是反复电压会瞬间拉低又上去
追查PWR_3D3V_EN2与PWR_5V_EN1来源是EC,并与PURE_HW_SHUTDOWN#信号相连,PURE_HW_SHUTDOWN#又控制着ECECRST#。抓PURE_HW_SHUTDOWN#与ECECRST#也都是反复电压会瞬间拉低又上去。直接拆掉Q2701,抓ECRST#已经正常。
但PURE_HW_SHUTDOWN#还是会反复拉低。因为PURE_HW_SHUTDOWN#到了好几个地方,找了好久只找到D3601
别的没找到,直接再把D3601取下。当取下D3601后,板子已经正常触发显示了。
直接装机反复测机半天都正常。也懒得追查PURE_HW_SHUTDOWN#信号来源了。
总结:故障点也就是PURE_HW_SHUTDOWN#不稳定,引起ECRST不停的复位,从而引起不开机。
参与人数 7下载分 +22 +15 收起 理由
a305093678 + 5 + 5
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
明智的选择 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
漂移 + 2 老司机!双击666+关注.....
陆地渔 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-4 12:38:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修这信号故障还是要有看波器才行啊,可惜我没有。。。
发表于 2019-10-4 11:49:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我修过同一台机同一故障,PURE_HW_SHUTDOWN#是被显卡拉低的,断开此信号可以触发显示,但是有时蓝屏报错,里面提到了一个显卡驱动的文件,有时能进系统,设备管理器独显驱动感叹号。最终加焊了显卡,故障消失,PURE_HW_SHUTDOWN#也不再被拉低。当然加焊显卡能用多久就是另一回事了。
你说的没错。PURE_HW_SHUTDOWN#经Q8604到显卡,但Q8604找了好久没找到,只到找D3601就拆D3601.而且客户机子以前被修过,已经改成集显了。  详情 回复 发表于 2019-10-4 12:11
发表于 2019-10-4 12:11:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lajidong 发表于 2019-10-4 11:49
我修过同一台机同一故障,PURE_HW_SHUTDOWN#是被显卡拉低的,断开此信号可以触发显示,但是有时蓝屏报错, ...
发表于 2019-10-4 18:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该是温控的问题,遇见过华硕的和你的问题一样
发表于 2019-10-6 07:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
要是没示波器 是不是就不好搞了
发表于 2019-10-7 08:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是台式机主板吗?73脚是AC_IN#怎么图纸上是PSL_IN#这种第一次看到PSL这种名称。
发表于 2019-10-7 08:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还算不错,最后没有细查原因,应该是温控元件引起的复位了。
发表于 2019-10-7 15:02:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PURE_HW_SHUTDOWN#   是温控芯片 连接 3 5V和EC复位实现整机掉电
