- 积分
- 297
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-24
- 精华
21#
发表于 2009-7-14 10:52:39
只看该作者
来自: 西藏 来自 西藏
看了各位的评论,我觉得惭愧,各位大侠都是有钱人,起码有BGA设备。因为本人没有BGA设备,所以只能用手头上的热风枪,好像显存,北桥,显卡,等等的芯片虚焊,我只能加热,没有别的办法,听别人说用热风枪加热NVIDIA的北桥100%死亡,本人也在昂达N61G上试过N次,确实如此,但昨天听“大修”说了一翻话,氧气对BGA的影响。我不放弃,决定再试,在清华同方X500上做了试验,结果可以,电脑奇迹的可以显示了,而且进系统都正常,大家别又打击我,说一个月必返什么的,不是北桥,而是显卡虚焊,你加热的时候把显卡也一起加热了。以前温度上到260,北桥必死,现在可以上350都不死,其实办法是人想出来的,“大修”说的对,设备不是最重要的,经验才是最重要的,本人修本本是新手,希望各位不要在打击我了。之前我也发表过加焊的文章,虽然没有被加分,这是理所当然的,因为我是新手。但很想跟各位,特别是手头上设备有限的朋友分享我的加焊经验,如果谁都有所有型号的MOS管,那MOS管坏了,谁不会换,还用找替换的吗?谁都有BGA,经过试验,谁修不好南北桥?希望版主不要删帖,我只是代表新手的角度。用有限的东西,尽量修无限的东西。 |
