查看: 7276|回复: 41
[笔记本]
DELL D630 无铅加焊成功
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-12 14:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏 来自 西藏
今天接到一台本本D630,开机黑屏,但按键盘有反应,证明电脑已经复位了, 再外接,无显。该电脑是独立显卡的,拆开一看,只有两片显存,用力按GPU,没变化,再用力按显存,屏是花的,不管它,现加焊显存再说,用以前加焊显存的方法,本人用的是858D热风枪,先上300,加热2分钟,再上350加热,但我加热了2分钟,用镊子碰显存,一点反映都没有,奇怪了。停下了,看了一下锡珠,比较暗色,应该是无铅的,这次把我难倒了,虽然以前也加焊过无铅的,但成功的很少,先在显存上松香,不要上汉堡,我个人觉得上松香温度会保持高一点,所以选择松香,然后在两个显存上放4个1元的硬币(因为在350度加热2分钟用镊子碰一动都不动,所以加大重量),因为位置问题,硬币只能同时压在两个显存上面,相当一个显存压两个硬币的重量,然后用300度加热2分钟,再上360加热2分钟,自然冷却10分钟,然后装上,进系统一切正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
本文由 会员141399 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-12 14:59:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用什么牌热风枪呀?那么牛
发表于 2009-7-12 15:02:58 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
自己先顶一下,我用的是WALBK858D,应该是杂牌的。
发表于 2009-7-12 15:04:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是显卡核心空焊,会返修的
发表于 2009-7-12 15:09:12 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
现在还在跑3DMARK,打算跑一天看看
发表于 2009-7-12 15:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是我泼冷水,应该还会回来的,这个机器都是显卡芯片虚焊的,估计你加热时热风吹到显卡芯片了
发表于 2009-7-12 15:24:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一个月必坏
发表于 2009-7-12 15:48:57 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
必须要重新BGA吗?
发表于 2009-7-12 15:57:32 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
我加热时用锡纸把显卡和其他的东西隔开了,这样也会加热到GPU,就算加热到,温度也不高吧,请问各位大侠,是不是一定要BGA?
发表于 2009-7-12 16:01:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手  怎么用热风枪加焊了  牛
发表于 2009-7-12 16:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪都用呀?加焊还是用BGA台好点,成功率高点。
发表于 2009-7-12 16:27:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
返修了再说吧!好都好了,难得在动BGA了。是不是,LZ。
不过有一点,我跟楼主一样,做显存都是用风枪搞定。昨天也搞好一台。呵呵!
发表于 2009-7-12 23:41:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持楼主,返修时再说吧,佩服!
发表于 2009-7-13 19:22:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看标题,好像做个无铅很了不起了了一样,多向无边等高手学习吧,那才叫牛B人物,做个无铅有必要那么高兴,技术的东西,还有更远的路子
发表于 2009-7-13 20:24:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不回来才怪
发表于 2009-7-13 20:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪做啊。。确实很强。。不管返不返。。做好了就行。。期待结果
发表于 2009-7-13 22:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计撑不了多久
发表于 2009-7-13 23:29:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定返修!!
发表于 2009-7-13 23:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大家为什么都这样呢,应该表扬一下嘛!
发表于 2009-7-13 23:50:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定返修,你只是热了一下 用普通风枪一热也可以用几天  但很快就坏了!
