查看: 1853|回复: 3
昭阳E42-80有没有老哥修过啊,图纸有木有啊,,,
发表于 2019-10-1 11:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到个奇葩的问题,这本子不充电不放电,充放电芯片是bq24780S,换了也不行,也没有图纸,跑线路找到充电上下管,测控制级,上管开机一小会有波形,也就十几秒,然后就没了,下管控制级从插电开始就没有波形,换不换芯片都一样,这不算奇葩,奇葩的是插着电池开机,会卡在进度条,进不去系统就是Win7那个四个方块,不插电池就一小会就进系统了,咋整啊,各位老哥帮帮我吧~
发表于 2019-10-1 12:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我有不过是加密的,如果用哪部分我拍照给你
兄弟图呢……  详情 回复 发表于 2019-10-2 11:45
发表于 2019-10-1 12:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就充放电部分吧,谢谢啦,发在哪呢,帖子里吗
发表于 2019-10-2 11:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
兄弟图呢……
