查看: 2263|回复: 0
B85-game-Pro内存灯亮掉电
发表于 2019-9-30 18:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B85-B85-Pro内存LED一闪即灭。放电解决。遇到两次了。另外讲一下此板的通病me供电产生芯片极其爱坏。损坏现象为风扇一转一停。若芯片产生供电低于1.05V。更好me供电芯片即可解决。若me供电芯片输出高于1.05V会烧毁南桥。此时若更换芯片,即使1.05Vme正常产生。但是亮机慢或者进系统蓝屏死机。或者亮机困难。或档Vga只有独显能亮等等。基本都是南桥损坏实锤了。还有这个主板的VRon和VRMPG控制管子也爱坏。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
