Lenovo S41-70 LT41 14217-1M 不开机 & 无待机电压 维修案例
明天国庆,祝大家国庆快乐!
不良现象:不触发,无待机电流。
机器型号:Lenovo S41-70
1、拆机测量发现公共电压短路,本以为是3V 5V问题,实际为公共电压短路,那为什么恒流源没有出现大电流那!仔细观察发现隔离保护第一MOS管烧断路了。
2、公共电压短路,只能先处理短路。公共电压所到之处的电容、IC、稳压管等 3、电击法,电压20V被拉到2.2V,电流5A,但没有发现发烫元件。 4、只能逐个拆除了,可能运气好,拆第五个电容时发现公共电压不短路了,把电容移开,单独测量电容,发现电容完全击穿,如图: 6、通电测试OK 7、亮机备份BIOS,上传 图纸,希望以上对大家有所帮助,谢谢!
