查看: 718|回复: 0
神州K660D i7 d1开机不亮屏!
发表于 2019-9-29 15:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机电源灯亮,风扇正常转,屏幕不亮!偶尔会亮起来!测试3天只开启过1次!重启以后就不会亮了!测CPU供电有!独立显卡0.8V供电没有!测显卡供电芯片在开机时,第3脚没有开启电压。这个第三脚的电压从哪里来的?哪个师傅帮帮忙给点建议!
补充一下:开机以后cpu供电电感比较烫不知是否正常!电压1.4V
