查看: 5476|回复: 21
翔升GT240 显卡不显示故障维修
发表于 2019-9-29 13:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这几天忙其它的事情去了,没有更新帖子了,又有点显卡实在要修了,拿到这个显卡依旧先打阻值:
1—5VDDC:817欧 正常
2—NVDDC:1.9欧 正常
3—MVDDC:105欧 正常
4—PEX:283欧 正常
几组供电阻值都正常,然后测试电压是否正常,
1—5VDDC 5.2V 正常
2—NVDDC 0.92V 正常
3—MVDDC 1.6V 正常
4—PEX:0.06V 无电压
刚刚四组电压只有最后一组不正常,然后看了该供电是RT9018B芯片提供,然后测试芯片的5脚电压5V正常,3脚是VDD-IN电压是显存供电提供的测试电压1.6V也正常,然后测试芯片2脚EN引脚电压1.6V也正常:
开启信号都正常那就直接换芯片吧
芯片换好了然后测试一下看看电压有没有输出正常应该是1V左右,实测电压是1.1V为正常。
然后上机测试图像是否正常:
上机测试问题解决!
参与人数 4下载分 +9 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lsjz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-7 17:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种低端卡供电好修点,高端的连芯片PDF都找不到
发表于 2019-9-29 21:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能出个显卡短路维修的贴子,谢谢。
短路的话显卡一般就是电容漏电,MOS管短路,再就是显存和GPU本身短路引起的。还有就是电源芯片本身有短路,基本上就这些,电容漏电一般12V供电出问题的多一点。  详情 回复 发表于 2019-9-30 08:35
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2019-9-30 08:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无可取代了吗 发表于 2019-09-29 21:00
能不能出个显卡短路维修的贴子,谢谢。
发表于 2019-9-30 08:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这上机怎么测的   给个6口供电 另外一个 USB  就可以了  ?
发表于 2019-9-30 22:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主A系列的显卡,如Hd7850,HD7770等发篇维修教程吧。
发表于 2019-10-6 09:58:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主修显卡是老司机啊,666
发表于 2019-10-6 12:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问高手修显卡这个插槽哪里有卖
tb 搜 速桥线  详情 回复 发表于 2019-10-6 14:02
发表于 2019-10-6 14:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
钱鹏成 发表于 2019-10-06 12:16
请问高手修显卡这个插槽哪里有卖
tb 搜 速桥线
发表于 2019-10-6 15:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你维修那个插显卡的座哪里买的  给个链接
发表于 2019-10-6 23:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帅哥有没有技嘉GV-N250...后面的不记得了,这个显卡图纸有吗?好多电压没有出来测试本没有击穿短路,应该先修核心电压还先修显存电压?
发表于 2019-10-7 00:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主讲解一下MVDDC是个什么电压可否?光见你说这么那个电压什么阻值的,都不知道它们是干什么用的,哪个先出哪个后出都不知道,对独立显卡我纯小白一枚。
发表于 2019-10-7 17:34:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!字数补丁紫薯布丁
发表于 2019-10-7 21:38:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最近也修了些显卡,碰到两张一样故障的显卡,就是GPU核心供电没有但是显存供电有!GPU的电源管理芯片已经发出PG但是没有输出电压电源管理芯片换过 没搞定
发表于 2019-10-8 09:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是菜鸟,想问你,你这个是打对地阻值吗?但你万用表这又不是打在二极管档上。怎么测量的?你的图片上我都只见你用一只表笔。。。。请不要笑我。。。。。
发表于 2019-10-8 10:07:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小白我又长知识了
发表于 2019-10-8 16:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修显卡是老司机啊,666
发表于 2019-10-9 10:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修显卡是老司机啊,666
发表于 2019-10-12 09:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有维修价值,
