查看: 2621|回复: 11
p8b75-m lx plue 维修求助
发表于 2019-9-29 10:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
偶然得到这张板子 电压正常,短接开机风扇转,再短接一段时间风扇转速快,双BIOS ,实在没有头绪 求大神帮忙
检查半天竟然内存坏了一根
341编程.zip (861.72 KB, 下载次数: 0)
发表于 2019-10-6 04:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天把板子修好了,p8b75m plus
好久没用,存放的地方不好,把io芯片旁边都放发莓了,能启动,显示电压过高,关掉bios的浪里个浪保护可以正常用,,但时不时不启动,这样用了一年多,再怎么说我也是维修佬,想自己动手,昨晚拿了个新机箱回来换过来,想把io边上的电阻换下,没想到忘关电源,整死了,io发热,心情不好,想买个io,买放假没有人上班,刚好手上有个H61的板子,一样的芯片,拆下来换上,不拆不知道,一拆,发现板子下面生锈发莓严重,忘记拍照了,洗干净后装上拆下来的芯片,不亮,手上没诊断卡,测了各电压CPU.内存都有电压,应该是io芯片没焊好,用白光在放大镜下重要补焊一遍,上个wc,再回来试点亮,久违的~滴!一下,终于亮了,5v电压也正常了,
综上所述,修电压过高,不一定是采样电阻变值,有可能是芯片下方发莓引起,有条件还是先拆下来洗下再装回,不行再换电阻。确保不再二次故障!
发表于 2019-9-29 14:02:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同求解决方法。
发表于 2019-9-29 14:31:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
复位有吗,跑码吗
BIOS错了不能用,下载别人的BIOS 刷完开机 但是关机 主板全带电 风扇还转  详情 回复 发表于 2019-9-30 11:03
发表于 2019-9-30 11:03:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
1210351965 发表于 2019-9-29 14:31
复位有吗,跑码吗
发表于 2019-9-30 11:59:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS错了不能用,下载别人的BIOS 刷完开机??????????????????
发表于 2019-10-5 03:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的板子修死了,不亮了
我的修好了 下载点位图 挨个点查  详情 回复 发表于 2019-10-5 13:04
发表于 2019-10-5 13:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
happil 发表于 2019-10-05 03:06
我的板子修死了,不亮了
我的修好了  下载点位图 挨个点查
发表于 2019-10-5 13:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
完全没看懂楼主要表达啥
发表于 2019-10-7 07:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhqr13 发表于 2019-10-05 13:04
我的修好了  下载点位图 挨个点查
修好就说明一下呗,不然你发个帖子的意义是什么呢?
发表于 2019-10-7 17:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇还转,检查SLP  S3
发表于 2019-10-8 13:20:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是SLP信号没有拉低吧   刷BIOS好了  看看能不能再刷个看看
