查看: 2156|回复: 1
东一榔头西一棒槌修主板之:映泰A780L3B(7.0)抽风偶尔能点亮修复
发表于 2019-9-29 00:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手痒不需要理由~这不又把以前弃之的板拿来练手了。
开始 Begin:
一片映泰A780L3B(7.0)、上电触发风扇转、CPU不热。但偶尔触发又莫名其妙的能亮机(当然能亮机时CPU也是正常发热的)、不亮机时试着不装CPU测试供电,很奇怪的,居然能测到1.01V、上CPU后、CPU供电马上变0V。诊断卡显示00、无复位、复位灯不亮。先来三板斧之一的刷官方BIOS:无效!!!。
上图(主板型号):
电源芯片是:L6713A
如图:
图纸(好不容易用了一大大赏的2下载分下载了一个“板号:A780L3B”的PDF、打开CPU供电控制芯片却是ISL6312CRZ的。好吧,瞎子摸象~~~~~~~~~~~~~~不过有人说,要想了解一个人,得先从他身边的亲朋好友下手,这不,这就从电源芯片周边入手、主要是那些让电压变跳好告诉桥等工作状态的小三极管和场管。懒得跑线,东一榔头西一棒槌的测试吧。但是得先测试电源芯片的EN。当然这得借助迅维坛友的L6713A图:
17脚OUTEN在触发时0.03V、不正常!从周边的那些小三脚管测。反正管信号的小管C(D)极电压不是变高就是变低来传递信息(我是这么理解的、汗~~)
上图1
测到这个时、因为还没知道是三极管还是场管、但S(E)极是接地。发现D(C)极5V、G(B)极3V,这个无论是三极管还是场、没坏的话这电压均不成立。于是先找个场管换之。换了之后测试,EN的3.3V电压出来了、但还是没亮机。耶,假装着向成功迈了一步。
上图2:
******************换了这个,EN的3.3V电压出来了。******************
再测这个:也不知道类型、但可能确定的是S(E)极接地,当前电压:D(C)极2.8V、G(B)极1.5伏、感觉不正常,理由同上,先换个好的场管代之。换后测试各极电源差不多和没换的一样。于是拆掉换个三极管,触发时C极变跳为0伏、B极则0.65伏、还是没亮机,不过感觉这才是正确的工作状态。
上图3:
******************这个换了三极管才感觉是真正的正确工作方式(自以为是)******************
再测这个:也不知道类型、当前电压:D(C)极触发前后都是0V、G(B)极触发前后都是3.3伏、感觉这货这么存在没有起什么作用,试换之为一个场管,换了之后触发G极变跳成0V、而D极也变跳成3.3V。感觉就是这样才正常,只是无奈于还是没亮机~~~
上图4:
******************换了这个,自以为是的认为帮它找回存在理由了******************
最后检测到这个:也是不知道类型、当前电压D(C)极3.3V、G(B)极3.3伏,不正常,无论是三极管还是场所管,如果是好的,这个电压值均不成立。于是也换个场管代之。
上图5:
************不管你是三极管还是场管,你都不能头上顶个3.3V,右脚也搭个3.3V,左脚却踩在地上啊************
这时,容我先喝口水。。。。。
然后上电触发,赶紧的,用力,跑!码儿跑起来了。最后停在00,显示器也亮起来了,什么,又是这该死的两行英文。最后鸡动的上个马儿跑的图和亮机图:
总结:手痒不一定是搞砸事情,有时会是搞出个小惊喜,但要记得先喝口水。
发表于 2019-11-3 18:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈哈哈哈
