查看: 1393|回复: 1
] 联想笔记本300S-14ISK开机自动上电0.2A或0.4A,电流不跳变,求教
发表于 2019-9-28 17:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天同行送来一台联想笔记本300S-14ISK,不显示,拆出主板,拔掉电池,上电自动跑到0.2A左右,有时插电可以跑到0.4A左右,电流无跳变,除了CPU边的电感L4802无电压外,如第一张图,其它电感电压都出来了,可以用按键关机,然后两用按键开机,不管装不装CMOS电池,插电都是直接上电的,有的说刷BIOS可以好,我下了N个,刷上故障一样,求教,这个机没有图纸,我把各芯片图拍了一份,发上来,各们修时可以参考一下~~
发表于 2019-9-28 18:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种电流是缺失供电的比较多
