- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-13
- 精华
型号:戴尔15-7559
症状:不充电,电池电量显示255%,电池剩余电量100%
先看看问题
如图,显示电源已连接,电池电量255%。修戴尔当然得先换充电器,这完全不认电池或者说是在xiajiba乱认。换电池无果,该机器也不能放电,还有开机池报错说电池不可以用,这里没拍照片。
既然机器不能放电,拆机先测量放电管,可想没问题,测量充电电感电压0.8V无波形,上线管无反应无短路
怀疑充电芯片BQ780S,因为此芯片坏的比较多。当然我没有换,只是怀疑这,测量充电芯片11pinSCL,12pinSDL有波形。说明EC能正常读取电池
因为充电修的比较多,测量隔离管发现问题
更换第一个隔离管后正常,看图。问题倒是简单,表现问题倒是不简单,想的太复杂
看看充电电压和波形
不放电可能因为电池空了吧!!!
