查看: 3420|回复: 8
苹果A1534 820-00045新款12寸BIOS解密
发表于 2019-9-28 14:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
机器型号:A1534
板号:J92  820-00045
故障现象:BIOS解密
维修过程:
  机器接电源开机按ALT进苹果引导界面提示输入密码,如图所示。
  这款机器BIOS解密比较麻烦,BIOS芯片为玻璃形状(如图),焊接有风险,这次解密采用主板接线方法,避免BIOS芯片焊接。
BIOS芯片
  打开鑫智造,电路图中找到接口J6100。
J6100接口
  根据BIOS相应的信号线接到接口J6100,接口J6100是无BIOS供电,供电线可以接在C6101电容上。
BIOS电路
  线接起来后用编程器烧录BIOS程序。
编程器烧录程序
  BIOS解密修复图。
BIOS解密修复
本案例由迅维学员(ACT)原创提供!
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,
手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-28 14:05:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
王大师 猛。。。。。。。。
最后那句话,本案例由xxx提供  详情 回复 发表于 2019-9-30 12:53
发表于 2019-9-28 14:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个能收多少钱?
发表于 2019-9-28 17:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就厉害了!
发表于 2019-9-28 17:12:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
66666可以的啊
发表于 2019-9-29 12:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
T2 能解吗
发表于 2019-9-30 11:34:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个有转接座的,不用飞线。。。。。密码怎么解掉的?是刷没有密码的bios,还是原机解的?上次有个17年的air原机的不知道怎么解,和13年12年的bios不太一样了。。。刷了个别的机器和原机me合成的苹果系统进不去
发表于 2019-9-30 12:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
H55 发表于 2019-09-28 14:05
王大师 猛。。。。。。。。
最后那句话,本案例由xxx提供
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 眼力不错。66666666666666666
发表于 2019-10-7 15:42:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果的还没修到过  这个是固件锁吧
