查看: 8892|回复: 4
iPhone8摔后Home键返回不能用,指纹可以解锁维修
发表于 2019-9-28 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone8
【故障现象】
  客户描述之前摔过屏幕先落地的,拿起来发现按home键不能返回,但指纹可以解锁。
【维修过程】机器到手检测故障如图:
  指纹可以,添加指纹选项也是蓝色的。根据之前修过类似的故障,怀疑是u10按压芯片有问题。我们拆下指纹排线如图:
  发现u10指纹按压芯片右下脚碎裂损坏。原来是客户摔裂了芯片导致按压home键没有返回功能,将损坏的IC除胶风枪加热取下,这里温度要有一定的掌握不能太高,不能吹的太久。
  处理好如上图,装一个新的u10按键IC。
  装机测试进系统指纹和返回功能都OK,故障修复。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(陈工)原创提供!
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,
手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
发表于 2019-9-28 13:42:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-9-29 16:30:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
温度不能高  吹的不能久 有点难,温度高了吹肯定不久  吹的久了温度肯定不高
发表于 2019-9-29 17:26:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大神是用幾度吹的?
发表于 2021-12-15 00:23:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自
指纹外面那圆圈,摔破了点没指纹,不能返回能修不
