查看: 1737|回复: 7
联想X1通电没有待机3V 5V 无进水
发表于 2019-9-28 10:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想X1通电没有待机3V 5V 无进水,电流表之前是0.005,我把U46重新焊接了一下电流表现在是0.02,按开机键有高低高跳变。测试电感没有3v 5v
测试几个点有标注。是U46坏了吗?换个会好吗?还有别的地方需要测量吗?请大家指教,谢谢!
图片上我用红色字体标注各个引脚电压了,我不是上来就加焊U46。大师们别喷我。
发表于 2019-9-28 10:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
都还没检测就加焊,引脚最起码看看,电压测量一下吧。把市场搞乱,修通病把技术搞得不值钱的就是你们这些人,要想学去基地,别胡乱搞
大师你教一下先检测哪里,图片我上面标注了引脚电压了,我是线测量玩了。最后才查下重新焊上去。  详情 回复 发表于 2019-9-28 10:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-9-28 10:07:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的这个图片是这个机的图纸吗,有图纸上来看看
图纸传不了,在鑫智造里面就有,X1_LGS-1 11246-SC  详情 回复 发表于 2019-9-28 10:22
发表于 2019-9-28 10:19:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些机子要开机了才有35的
发表于 2019-9-28 10:22:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2019-9-28 10:42:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ch48052441 发表于 2019-9-28 10:25
都还没检测就加焊,引脚最起码看看,电压测量一下吧。把市场搞乱,修通病把技术搞得不值钱的就是你们这些人 ...
发表于 2019-9-30 18:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看下时序图,有些要触发后才有电压,先把待机条件都测一遍!
发表于 2019-9-30 19:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一日不学,敢不上毛主席
