查看: 3396|回复: 8
显示器板子上这个F1用的保险丝是多大的
发表于 2019-9-27 19:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
显示器迪优美特H75A,现在通电不亮,面板LG LM270WQ1-SDE3,板子是MDP97G4 V2.0+DP-LED-32009
现在不通电,经测试是F1位置的保险断路,但这个保险没有型号,应该换多大的
显示器电源是24V 5A
发表于 2019-9-27 19:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输入总供电回路的,用3A的就可以了。
谢谢,请问输入电源是24V 5A的,用3A的保险可以吗,这个显示器功耗比较大  详情 回复 发表于 2019-9-27 20:15
发表于 2019-9-27 20:15:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
军冠维修 发表于 2019-9-27 19:51
输入总供电回路的,用3A的就可以了。
发表于 2019-9-27 20:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输入是24V的,使用5A的吧,,,3A的有点小,因为这是27寸的
发表于 2019-9-28 12:33:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保险烧了 最好测测后级有短路的么  后级有问题 换了 还得烧
发表于 2019-9-29 11:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果确定是5A的就原值代换,如果不确定就4A 可以
发表于 2019-9-29 15:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原值代换,排除后级
发表于 2019-9-29 23:48:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
12V供电就换5A的19-24供电就换3A的
发表于 2019-9-30 19:58:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看手头上有什么就换什么啦,哪得多时间去找原值,能用就行
