查看: 3534|回复: 22
请师傅帮忙.我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!
发表于 2019-9-27 18:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请师傅帮忙.我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!下乡用的老电脑,电池都坏了丢几年了,但电脑虽老下乡时还好用!因从没拆开清一下灰,每拆装时都小心的,拆开清灰后就开不了机了,按开机键时开机键灯亮,只是键盘上A键旁边的caps Iock键和F12键后面那个num IK键,这两个键闪,不开机黑屏,按触摸屏开关键灯亮!好好的电脑清一下灰就是烂的了,请问师傅怎样处理得好?谢谢!
发表于 2019-9-28 13:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么老的机器,如果时自己的就换吧,再说这机器问题多多
发表于 2019-9-28 11:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得这机子屏线没插好也会这样!
发表于 2019-9-28 09:12:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
所有接口从新插拔
发表于 2019-9-27 20:08:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是确定是拆机导致的问题 建议在拆下 把动过的地方都重点看下
实在不行找专业的维修
谢谢回复!问题还是在内存条上,用象皮察无用,用汽油棉求察了内存条后开机使用了!我是搞家电维修的,主要修液晶电视之类的!  详情 回复 发表于 2019-9-27 21:45
发表于 2019-9-27 21:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题太笼统了,至少要看看电流是多少
发表于 2019-9-27 21:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在不行找专业的维修
发表于 2019-9-28 09:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存用橡皮擦擦一下 试试 前几天遇到过一台跟你一样的故障 如果插了还不行 有可能是显卡了
发表于 2019-9-28 13:40:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
外接亮不?先简单排除一下是不是屏线接口没接好导致的,内存重新插一下试试,再不行考虑其他的
发表于 2019-9-28 14:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存没有插好。
发表于 2019-9-28 17:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新插拔屏线插拔内存,如果解决不了问题,就得按照条件一步一步来查了。
发表于 2019-9-28 18:01:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好老的机器呀
发表于 2019-9-28 21:56:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流到多少。????
发表于 2019-9-28 22:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2019-9-28 22:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器我有下半截,上半截卖了,懒得配
发表于 2019-9-29 13:26:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢回复,用汽油清洗内存条好了!
发表于 2019-9-29 15:14:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个嘛  要么掉件了 要么内存接触不良  其他问题请找专业维修  我相信在座各位都能搞的定
发表于 2019-9-30 00:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以扔了
发表于 2019-10-2 18:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
说清楚点嘛,也好帮帮你把脉
发表于 2019-10-3 06:42:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自祥家电 发表于 2019-9-27 21:45
谢谢回复!问题还是在内存条上,用象皮察无用,用汽油棉求察了内存条后开机使用了!我是搞家电维修的,主 ...
用汽油棉球擦??,用专业橡皮擦就可以了。
