查看: 13125|回复: 6
华为P20 PRO信号时有时无,不能接打电话
发表于 2019-9-27 18:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这台P20 PRO刚刚过保三天,到华为售后拒保
故障现象,能读到卡,不能打电话和上网,,联通移动电信卡都同样问题
手动切换到2G,偶尔有信号,也打不出电话
加热拆机,主板很靓,和机主描述一样,没摔没进水
故障分析:P20基带集成在CPU,外围有射频hi6363(u3301) 低频功放SKY78113-61(U3401),
中频功放SKY78114-61(U3501),高频功放SKY78117-14(U3601)和功放供电SKY87020(U3201)
此机所有卡都无信号,应该公共部分出了问题,主要排查对象,中频,供电,天线
先易后难,拨通112后测量功放供电RF_VO0_WPA无电压,打值二十几,明显不正常,1V电压烧了下
发现是U3401发热,拆下后供电阻值600左右正常,
注意功放供电管的EN脚也是U3401发出的,拆下后不会有功放供电
换上U3401后,实测功放供电1.74V
完美修复
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-29 09:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,值得学习
发表于 2019-9-29 12:16:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多机子2G网络没有的情况,都是这个功放的问题。。
发表于 2019-10-11 10:31:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,高手
发表于 2019-10-15 21:02:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是2G功放
发表于 2019-11-4 11:52:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害。。、、、、、
发表于 2019-12-3 08:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说信号,最难修,还是楼主厉害
