查看: 2873|回复: 2
开关管互换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 16:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
e13900 能不能用d13007换 ?????
发表于 2007-8-3 17:40:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
其实一般用13007和13009作电源调整管的电源功率也不会很大,如果使用负载不重,完全可以代换,不过13007的Pcm比13009小点,如果要代换要注意负载功率!!!
发表于 2007-8-3 20:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼上的好心人。谢谢
