查看: 2121|回复: 7
[维修求助]
苹果7重启.刷机正常
发表于 2019-9-27 14:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
不定时重启.来的时候白苹果.修了基带电源开机正常用了一天反复重启越来越严重.加热下主板又能坚持一段时间.
发表于 2019-9-27 16:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我有个同样问题的机器,是电源插口那里螺丝上太紧了,穿孔,可能穿的不厉害
发表于 2019-9-27 16:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我看看我的
发表于 2019-9-27 18:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新手学习中,,快有五年没做维修了,,以前这情况一般是有虚焊或者板内有断线了!!可以考虑二楼的分析!!
发表于 2019-9-28 11:48:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享!!!
发表于 2019-9-28 17:26:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个重启数据,就是版层,或者CPU,看看CPU旁边电感有没有松动的,没有直接搬
嗯嗯.我先看看电感  详情 回复 发表于 2019-9-29 17:00
发表于 2019-9-29 17:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯嗯.我先看看电感
发表于 2019-9-29 18:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习学习看看
