查看: 9683|回复: 36
神舟战神K610D-i7D2 HP8S36芯片把主板烧坏了。还能救吗
发表于 2019-9-27 11:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接个店里活,客户拿 神舟战神K610D-i7D2  HP8S36芯片把主板烧坏了。还能救吗,在深圳空运过来HP8S36芯片购买10个,可是主板烧了,不知道会影响其他的不,在论坛花了10元下载个图纸还是原理图,不知道各位大神有没有办法在进行维修!下面原有图片
现在机器这个样了!
H55
广达TWS,老火! 你的CPU还好吗 。老铁  发表于 2019-9-27 14:04
发表于 2019-9-30 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好修。通病,有图纸。旁边不是有空焊盘吗。移过去。线飞好。补好查图纸。芯片周围有个0欧电阻。测量下阻值是否正常。那个电阻重中之重。
发表于 2019-9-27 15:36:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
祝君好运。成功维修好……
发表于 2019-9-27 15:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改另外一个焊盘     这个机器就修过200以上了
发表于 2019-9-27 14:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
目测烧的不是很严重,实际要测试,先把短路都排除了,再补件。
发表于 2019-9-27 12:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU可能也挂了
发表于 2019-9-27 11:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都有显微镜了 还不会修吗
发表于 2019-9-27 11:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有图纸   从那下手呢   我是修手机的
图纸论坛有 没修过笔记本的这个不好解决  详情 回复 发表于 2019-9-27 21:15
发表于 2019-9-27 11:48:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸  肯宁没问题
发表于 2019-9-27 15:17:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu坏了
发表于 2019-9-27 16:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看看有没有短路的地方  没有的话基本事不大  焊接飞线就可以
发表于 2019-9-27 16:48:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参考  修机器
发表于 2019-9-27 17:26:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我正在修的一块  CPU 已死
发表于 2019-9-27 17:47:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU八成挂彩 打管子上的电感看阻值是多少
发表于 2019-9-27 18:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先看看CPU坏没吧,这主板就这毛病
发表于 2019-9-27 19:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不是关键,关键后面cpu是个问题,
发表于 2019-9-27 20:12:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把CPU修好再修板子。
发表于 2019-9-27 20:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以修,邮寄过来我修
发表于 2019-9-27 21:15:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhao521long 发表于 2019-9-27 11:38
没有图纸   从那下手呢   我是修手机的
图纸论坛有
没修过笔记本的这个不好解决
发表于 2019-9-28 07:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种非常容易烧CPU。
发表于 2019-9-28 08:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修修看了,希望不大!
