查看: 5410|回复: 10
[系统故障]
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
发表于 2019-9-26 17:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天过来一个华硕X205TA的笔记本,客户自己在家装系统装不上,拿过来测试普通PE进不去,换别的进pe后鼠标键盘不能用还得外接鼠标,系统好像还挑64位做不上,后来安装版win10 32位做上了,进系统后鼠标键盘不能用,USB也不能用。有大佬装过这个电脑系统的出来指点一下!!!
发表于 2019-10-3 11:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
装win10 32位系统,然后装win8.1的主板和io驱动
发表于 2019-9-26 17:35:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
求助求助
发表于 2019-9-27 09:01:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
官方有什么系统驱动就装什么系统,没有驱动的话你装上也是缺驱动
官网win7 8 10 驱动都有,装上鼠标键盘都不能用pe也不能用,之前都正常,BIOS下键盘也正常  详情 回复 发表于 2019-9-27 14:54
发表于 2019-9-27 14:54:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2019-9-27 15:09:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
bios设置里找找里面有没有设置的地方
发表于 2019-9-28 20:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机子应该和联想的100s差不多,也需要特别的驱动吧。
发表于 2019-9-29 03:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
进pe 下载好的万能驱动复制进去 开机后再打驱动 用自带键盘操作
发表于 2019-9-29 10:05:17 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
优启通PE,COMS里面硬盘模式改了没有,有一项设置不对,PE里面都各种不舒服
发表于 2019-9-30 09:54:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是缺3.0驱动就是刷个BIOS试试!
发表于 2019-10-7 15:16:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
           现在的机子都比较怪
