查看: 8247|回复: 7
[已解决]
联想IDEARPAD Y450最终BIOS和刷新程序!!!
发表于 2019-9-26 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
       联想老的IDEARPAD Y450笔记本电脑,我百度了一个晚上都没有找到一个能用的可以升级的BIOS,虽然迅维网站有相关BIOS,可那都是用编程器读取的BIOS,不是能够直接升级的BIOS。我不能为了升级一下BIOS,把正常工作的电脑拆下来,再用热风枪把BIOS芯片焊下来,再放到编程器上去刷新,完了再把芯片焊回主板上面,再把笔记本组装好,这也太费劲了啊!!!我把这个笔记本电脑升级一下给家里老人用,原先电脑是2G内存的,现在有加了个4G内存,可是主板不认,只能先不管了。而且我还加装了128G的金士顿固态硬盘,把光驱拆了,从某宝上买了光驱位的硬盘托架安装原来的250G的机械硬盘。开始当我安装好WIN7系统后,启动的速度不是很快,启动一下要20多秒,这可怎么办!!!花了这么大的力气可电脑的速度没有什么起色啊!!!!!!终于我又花了一个上午的时间,在中关村的论坛中找到了Y450的最终BIOS,是17CN44WW版本的,我笔记本原先BIOS是17CN36WW版本的,当我刷新完成这个BIOS后开机启动的速度大幅度提升,只要7秒钟,而且我现在用的内存是2G+4G=6G的,所以我给大家分享一个这个BIOS 。随便说一下刷新BIOS的注意事项,一定要保持笔记本电脑电池充不低于电量的30%,没有笔记本电池的是刷新不了的,这个刷新程序是X64系统下用的,我给的这个程序只能在64位系统下刷新,X86(32位)系统下是用不了的,是会报错的。
17CN44WW64.zip
2.9 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
20
发表于 2019-9-26 15:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享
发表于 2019-9-26 21:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
酷睿一代,老机器
发表于 2019-9-27 10:43:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios官网也有吧?
发表于 2019-9-29 08:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
官网没有BIOS下载,除非你在维修站用维修员的账号登录到后天数据库中查找,但这跟官网不是一个服务器。
发表于 2019-9-29 15:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修站才有的
发表于 2019-9-30 06:44:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
升级报错 -149 ,说什么镜像文件错误。
发表于 2019-9-30 21:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我说的很明白的,是64位系统用的,只有在64位系统中才能正常升级的!!!!!!
