查看: 4222|回复: 14
华硕x550dp通病。不充电
发表于 2019-9-26 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
昨天来了个客户说加固体,结果我就动力硬盘,和拔过电池的连接线。主板也没动。结果装好发现电量百分之89已接通未充电,,充电灯不亮,重新插拔充电器有一定概率可以冲几十秒。。。妈的这可咋整。。上论坛搜了下,,都是这症状,没人解决。。我刚好手头有一块一样的主板,于是,张冠李戴。。
换电池,换充电芯片,保护隔离管,充电上下管,ec,刷Bios妈的都不行,后来拔掉电源让他用掉一部分电,,就可以冲了但是只能冲到百分之89
这肯定通病我也不知道怎么修了,有大佬知道问题在哪吗
这个机子真的恶心,还有一次客户来加固体,,,妈的加完,键盘时不时不认,,,后来我直接掏钱给客户换了主板,(到后面我查出来是ec坏了)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 12:55:17 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
八戒你又调皮了 发表于 2019-9-26 12:52
我晕X﹏X只能说,人倒霉喝水都噻牙缝。华硕通病 电阻
前些天给一个客户清华,结果他拿回去用了一会就灭了,拿过来cpu烧了,我赔了个主板七百多,,清灰也就收了40块
H55
我 靠,,这个 亏大了。。老铁  详情 回复 发表于 2019-10-10 15:00
发表于 2019-9-26 12:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前些天给一个客户清华,结果他拿回去用了一会就灭了,拿过来cpu烧了,我赔了个主板七百多,,清灰也就收了40块  详情 回复 发表于 2019-9-26 12:55
发表于 2019-9-26 13:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
40清灰是容易出问题的
收到300就不怕了  详情 回复 发表于 2019-10-10 16:17
发表于 2019-9-27 08:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆一半。用吹风机狂吹。注意别把风扇叶吹飞了。遇到过进水腐蚀,电脑能用,就没敢打拆。为了接活吹完拿走。吹灰不能太认真。
发表于 2019-9-27 08:05:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是设置电池长寿命模式了,这种模式下电池不会充满电的
发表于 2019-9-27 09:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是检测电阻的问题
发表于 2019-10-10 15:00:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
liyanchenshizhu 发表于 2019-9-26 12:55
前些天给一个客户清华,结果他拿回去用了一会就灭了,拿过来cpu烧了,我赔了个主板七百多,,清灰也就收 ...
我 靠,,这个 亏大了。。老铁
还有更亏的,换好后拿回去当天又烧了,而且cpu的南区哪里烧了个洞又赔了一个,  详情 回复 发表于 2019-10-10 17:37
发表于 2019-10-10 16:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
广州迅芯科技 发表于 2019-9-26 13:27
40清灰是容易出问题的
收到300就不怕了
发表于 2019-10-10 16:46:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EC坏也会导致不充电吗,会不会原来就是不充电的,
你注意看,我没说ec坏。  详情 回复 发表于 2019-10-10 17:36
发表于 2019-10-10 16:56:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能冲但不过百分之83以我个人修了20天电脑经验来说 可能  大概  也许    或者  电池坏了
发表于 2019-10-10 17:36:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你注意看,我没说ec坏。
发表于 2019-10-10 17:37:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
H55 发表于 2019-10-10 15:00
我 靠,,这个 亏大了。。老铁
发表于 2019-10-10 22:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常 我今天拿到一个机器    同行换键盘    桥烧了   还不知到CPU 有没有坏
发表于 2019-10-11 00:47:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
主要弄这机子弄几台坏几台怕了。。。。。。。
