- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
苹果A1465 3V3滤波电容坏引起掉电维修
【故障机型】 苹果A1465
【故障现象】开机0.7A左右掉电
【维修过程】
接一台A1465,拿到手后,试机能触发,触发到0.7A左右掉电,掉电了还能再次触发。掉电先查苹果容易的通病。经查PP3V3_S5_AVREF_SMC没电,引起掉电。
测PP3V3_S5_AVREF_SMC的对地值只有0.0053。有短路,看了下有4个电容,颜色都还正常。
直接原来电容都拆了,料板重新换上。对地恢复到0.470左右。
开机进系统出现BOOTMGR IS MISSING提示。心想不会系统挂了吧,客户还说不要动他资料呢。
客户没有苹果系统,只有WIN7系统,于是进PE一看。C盘系统盘,30G可用29.9G。而D盘显示示格式化,只有E盘资料还在。和客户沟通,客户让在C盘装个系统。维修结束。
【维修结果】
A1465开机0.7A左右掉电,PP3V3_S5_AVREF_SMC缺供电,换掉电容开机进系统,发现没系统,重装系统维修结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(王工)原创提供
鑫智造国庆优惠活动已经上线! 机会难得!优惠多多!
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
