查看: 3206|回复: 21
[维修资料]
没想到内存VTT电压是一个波形
发表于 2019-9-26 08:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是在一个台机联想IH81M上面测到的
当测到内存VTT电压时,以为是滤波不良,
后来才发现,居然是波形
发表于 2019-9-26 21:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你是不是测到电感前面了?
发表于 2019-9-26 08:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个从来都是量一下有电压就不去管了
发表于 2019-9-26 09:09:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
更像是干扰
发表于 2019-9-26 09:15:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
对这个波型保留看法!
发表于 2019-9-26 09:20:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
会滤波器修电脑的 都是高手啊
滤波器是?  详情 回复 发表于 2019-10-7 16:04
发表于 2019-9-26 10:03:24 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
貌似不正常吧,是不是你的接地不好,或者附近有干扰
发表于 2019-9-26 10:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点干扰,时基调得太小就明显了.
发表于 2019-9-26 10:24:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-9-26 13:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加个电容再看看
发表于 2019-9-26 14:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚开始以为是滤波不好,换了电容,还是一样的
发表于 2019-9-26 16:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我回家也看看
发表于 2019-9-26 19:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个波形不对,,,,可能测量位置不对,,,
发表于 2019-9-27 00:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hcyyass 发表于 2019-09-26 21:41
你是不是测到电感前面了?
这个电压是线性,不是PWM更没有电感!
发表于 2019-9-27 15:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明显是干扰,内存电压不是pwm
发表于 2019-9-28 07:53:23 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
再测下内存供电好不好的。
发表于 2019-9-28 09:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
觉得不太对,是不是测头没有接地
发表于 2019-9-28 09:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
旁边八个风油精是不是熬夜修板用的
发表于 2019-9-28 09:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你这电源接的 有水平
发表于 2019-9-29 13:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时基  10.us
