查看: 3226|回复: 0
iPhone 7 Plus 二修总线上拉电阻坏导致无摄相维修
发表于 2019-9-25 14:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接到一台客户送修的7P描述故障无摄像,重新更换一块后置摄像故障依然存在。
此机为二修机上家修过WIFI动过u3301音频芯片,根据以往的维修经验WIFI芯片上的两个摄像供电转换管容易虚焊,拆下后重装故障依旧。
测后置摄像座子J3001与J4501对地值,以及摄像座子供电均无异常。
测量J3001与J450上的I2C总线,测到J3001二脚时发现只有0.4V电压,正常情况下I2C总线电压为1.8V左右才正常,查看电路图此I2C总线经保险电阻R3301
到M2600,由R4604电阻提供上拉。
结合位置图找到R4604电阻。
测量R4604电阻一端正常另一端电压0.4V明显不对。怀疑上拉电阻损坏。重新更换上拉电阻。
更换后再次测量电阻两端电压恢复正常,进系统测试,故障修复 。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html手机号注册,电脑端下载。
