查看: 8404|回复: 4
iPhone XS Max 贴膜后面容无法使用,贴膜真的会有影响吗?
发表于 2019-9-25 14:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
故障机型:iPhone XS Max
故障现象:面容无法使用
  接到一台门店客户的机器故障描述为 自己贴钢化膜导致面容用不了,听筒那个位置发烫厉害,拿到机器首先测试面容,打开面容提升待iPhone降温后使用。
  直接拆机,接电发现触发160MA起跳,听筒排线位置发烫厉害,将听筒排线取下之后触发电流恢复正常,那么可以判断就是听筒排线上面出现了问题。
  熏上松香上电发现排线上面的电容已经融化,我们直接将他取下。
  取下之后扣上听筒排线之后触发电流恢复正常,进系统测试。
  面容正常录入,维修结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(胡工)原创提供!
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,
手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 09:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贴膜酒精从听筒进去了吧,含有水份。电容腐蚀击穿
发表于 2019-9-26 20:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析有理
发表于 2019-9-27 18:23:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
同意二楼说法!!分析的有道理!!
发表于 2019-9-29 17:16:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
同意二樓說法!!分析的非常有道理!!
