查看: 2758|回复: 10
[显卡维修]
神州K650Ewindos10操作系统打不上显卡驱动
发表于 2019-9-25 13:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
机型:神州K650E(CPU;奔腾G4600   显卡;GTX950M-N16P-GT-A2)
  版号:6-71-W65D0-D02
    症状:WIN7系统下能打上显卡驱动但鲁大师跑分8000+,帧数在7-20徘徊,WIN10系统下显卡显示感叹号,有时开机进系统灰屏
看看版号
都知道神州显卡感叹号显卡问题偏少,我就不拐弯了这次问题就是显卡。刷过BIOS也是一样显卡感叹号。供电正常,开机时核心有0.9V供电,进系统消失,显存供电稳定1.35V。供电波形测试正常,之所以发帖也只是因为该机器在WIN7系统下面是能打上显卡驱动,但是该帧数可想,必定玩不了游戏。以后遇到的同仁可以借鉴一下,试试其他系统会怎样。问题比较特殊。问题开始图片没拍见谅!!!正常跑分有4万+帧数100以上
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
小宝110 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
qq378810428 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-27 09:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我发的板块有问题吗?老是没人,得自己顶
发表于 2019-10-3 09:27:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我的也一样,打官方驱动可以 ,重启就死机了,显卡显存都换了,没有好
看下温控!芝麻管。查下供电是否正常哟。用示波器  详情 回复 发表于 2019-10-3 10:30
发表于 2019-10-3 09:27:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我的CPU也换了,还是一样,
发表于 2019-10-3 10:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我把温控芯片都拆了,还是一样, 有遇到还有什么问题影响的不啊,正常gho就是显卡打叹号,如果装官方驱动可以打上去,重启会死机,显卡,显存都换了。  详情 回复 发表于 2019-10-4 10:25
发表于 2019-10-4 10:25:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2019-10-5 06:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
帧数是win10的都比win7的好吗?用哪个软件检测帧数
鲁大师单跑显卡呀。至于系统还是用原来推荐的好  详情 回复 发表于 2019-10-6 10:39
发表于 2019-10-5 20:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过-驱动能打上跑分只有几千-还是供电问题-电压正常不等于好
发表于 2019-10-6 08:30:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Thanks for share. Learned
发表于 2019-10-6 10:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2019-10-9 10:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上驱动 基本都是核心
