查看: 8821|回复: 12
IPAD6 AIR2单独换尾插
发表于 2019-9-25 12:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在本论坛得到不少启发,特发此贴与大家分享:手头一台IPAD6 AIR2显示红电池符号低电量需充电,启动到白苹果然后黑屏,因为此前电池待机一二天,先不去怀疑电池损坏。充电插头插进去随着摇动,能出现充电标志,怀疑充电尾插接触不良。
这机器尾插排线是直接焊接到主板,焊点多且密集,感觉焊接主板风险较大,所以决定尝试先单独换尾插。不成功再换整个排线,一根排线10几元钱。
用风枪调到320°吹到约80秒,旧尾插从排线上掉下来了。
网上买来的单独新尾插用焊油上锡,排线也上锡,用新尾插对准排线孔位和焊点,用镊子夹住,风枪调到320°吹80秒,冷却后用手微摇动赶紧焊接牢固。
装机试机,一次成功
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
代子易 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 2 + 2
发表于 2019-9-25 18:58:05 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这上面的原件太小了
发表于 2019-9-25 17:16:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换这个温度控制要控制好呀!!!{:4_133:
发表于 2019-9-25 15:36:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术好呀........................
发表于 2019-9-25 12:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下小经验:感觉拆主板下来焊接繁杂且有风险,所以拧开电池固定螺丝,在电池接头与主板的缝隙塞进一个塑料薄片,断开电池与主板的供电,避免焊接尾插时导致放电短路
发表于 2019-9-25 23:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好焊功  320度   80秒
发表于 2019-9-26 11:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主想法挺好呀
这样换的话备货就方便多了
发表于 2019-9-26 13:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没什么难度的,type c不也照样换。
发表于 2019-9-29 17:18:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
type c也照樣換沒錯
发表于 2019-9-29 18:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习学习,看看
发表于 2019-10-6 17:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术好呀
谢谢鼓励,网上视频教程都是直接换整个排线,某宝也多卖整根排线,一根排线10几元,焊接主板要拆下主板,焊接失败损失大,焊接尾插无需拆主板,焊接失败也无啥损失  详情 回复 发表于 2019-10-9 18:59
发表于 2019-10-6 18:03:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感觉你们这一类人什么都会
发表于 2019-10-9 18:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
