查看: 18125|回复: 36
[笔记本电脑]
神舟战神z7-kp7gc新款机器通病
发表于 2019-9-25 08:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接了一台客户刚买了3个月的机器,客户没时间保修,上电流表待机0.0347,有时能触发到0.4掉电,拆机一量南桥电容直接接接地,注意这不是南桥坏了,是机器设计问题导致南桥后面的电容短路了,图中我都标出来的,我是手机编辑的,要bios的可以说出来,我备份了
参与人数 9下载分 +37 +25 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
深爱及海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
资安通 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
huhaju + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-25 11:13:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主观察的好仔细啊,要是我碰到就干桥了,哈哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-25 08:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器型号
发表于 2019-9-25 10:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
C壳铁皮干到主板
发表于 2019-9-25 10:55:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好。还好修好了。没修好3000大洋没有了。哈哈。
发表于 2019-9-25 11:25:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
要换南桥吗
不用换,直接拆掉短路电容就好了  详情 回复 发表于 2019-9-25 16:23
发表于 2019-9-25 16:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黑客不要黑我呀 发表于 2019-09-25 11:25
要换南桥吗
不用换,直接拆掉短路电容就好了
发表于 2019-9-25 16:54:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接拆掉短路电容就好了
发表于 2019-9-25 18:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
库存机吧,电容不然不会坏那么快
我修过类似的,我那个根本原因,是客户习惯性单手拿笔记本,手捏C壳左下角抬起笔记本的时候,因为笔记本自重,加上外壳和主板有些软,导致主板变形,桥附近接触到键盘,直接中途断电不亮  详情 回复 发表于 2019-9-29 23:18
发表于 2019-9-25 18:24:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主威武,一般测到南桥短路直接就干了,说明是厂家用料问题
发表于 2019-9-25 21:21:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修这个机子三千块?真的假的 真敢要啊
发表于 2019-9-26 15:49:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大师值得学习  好经验  谢谢分享
发表于 2019-9-26 16:27:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
典型的设计缺陷吧  压重了点就短路了
发表于 2019-9-27 07:15:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑色绝圆纸烧了个洞没有?
发表于 2019-9-27 09:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
收藏,下次碰到捡个漏
发表于 2019-9-27 13:51:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
收藏下,这个好新的机子。
发表于 2019-9-27 15:09:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病的机器跟捡钱一样,心里美滋滋的
发表于 2019-9-28 09:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好帖,感谢楼主无私分享
发表于 2019-9-28 14:27:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前几天修了个    是报警掉电,重新耍了个BIOS就可以了,主要刷了BIOS没战神的LOGO了  楼主传个BIOS上来
上传了 。刚看到信息不好意思  详情 回复 发表于 2019-9-30 20:10
发表于 2019-9-28 14:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
观察很重要啊。
