查看: 2886|回复: 36
高手看一下这个保险是多大的?
发表于 2019-9-24 16:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
接一 NECLA-6862P 笔记本,客户测另外的屏造成现在暗屏无背光,测此保险已开路。不知道应该是多大的。高手赐教
发表于 2019-9-25 10:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般主要供电的保险参数都有丝印印刷在板子上。你可以找找其它区域(空白区域)看是否有,我修过的主板大多都有。如果没有特别说明的,基本都是小电流的,就无所谓了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-25 09:32:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
晒太阳 发表于 2019-9-25 08:53
你要是给我打工,我一脚踢飞你
嘿嘿~碰到死腦筋的小弟和我也是一腳踢飛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-25 08:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一坨锡的事儿!
皮  详情 回复 发表于 2019-9-25 08:57
发表于 2019-9-24 23:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点死板,这样修机没效率。
不直连找废屏背光供电的保险换就行了,还测试电流,醉了。
发表于 2019-9-24 17:44:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
解决。找一1A保险。窜进表里10A档。测出0.097A.即近1A电流。找屏料板1.5A。上去。完美
自己开店还是乘早关门换职业了,这个职业不适合你啊,大兄弟。  详情 回复 发表于 2019-9-25 18:55
最好装2A的,必免冲击电流烧坏!  发表于 2019-9-25 17:01
你太谨慎啦,这个保险没必要那么精确吧,  详情 回复 发表于 2019-9-25 12:22
发表于 2019-9-24 17:36:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没有短路直接连,没事。。
发表于 2019-9-24 17:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是按照大小直接换吗
发表于 2019-9-24 18:01:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直连吧,简单方便
不能。不符合维修人的基本操作  详情 回复 发表于 2019-9-24 18:42
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-24 18:34:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险 等于一坨锡         我能这样说么
不能。不符合维修人的基本操作。不是烧前面就是烧后面。万一有问题,故障会扩大。得不偿失  详情 回复 发表于 2019-9-24 18:43
发表于 2019-9-24 18:42:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
wsm001 发表于 2019-9-24 18:01
直连吧,简单方便
不能。不符合维修人的基本操作
皮,你真皮  详情 回复 发表于 2019-9-25 08:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-9-24 18:43:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
xuankejian 发表于 2019-9-24 18:34
保险 等于一坨锡         我能这样说么
发表于 2019-9-24 22:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果没有短路,连上就行了
发表于 2019-9-25 08:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按套路出牌还是好的
发表于 2019-9-25 08:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你要是给我打工,我一脚踢飞你
嘿嘿~碰到死腦筋的小弟和我也是一腳踢飛  详情 回复 发表于 2019-9-25 09:32
发表于 2019-9-25 08:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接连就ok呀
发表于 2019-9-25 08:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-25 08:59:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hfgjinggxj 发表于 2019-9-24 18:42
不能。不符合维修人的基本操作
皮,你真皮
发表于 2019-9-25 09:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个人的处理方法可能会不一样,认真点总是好的。
发表于 2019-9-25 12:22:52 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
你太谨慎啦,这个保险没必要那么精确吧,
