查看: 1939|回复: 9
DELL N4110 板层断线桥坏导致上电不显示维修
发表于 2019-9-24 14:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
机型:DELL N4110
板号:广达V02A,HM67+ATI独显
故障现象:开机不显示,触发后电流上到0.175左右。
维修过程:
  看到上面的电流后,肯定还有很多电压没有产生,于是用万用表测量,发现系统管家供电和内存供电正常,如下图:
  然后再测总线供电、锁相环供电都正常,如下图:
  当测到CPU供电、独显供电、集显供电的时候,发现这三个电压都没有。
  像这种情况,一般按照时序先查CPU核心供电,因为独显供电的产生时间不确定(有些在复位之前、有些在复位之后),集显的供电都在自检过内存后产生;
打开图纸,找到CPU供电芯片,测量芯片条件,发现SVID都有了:
  接着再查芯片其它条件,结果发现TON(PWM频率设定)脚电压异常,电路图中TON是通PR103连接到PWR_SRC公共点,实测为TON脚只有0.06V,这下应该找到了问题。
  接下来测量PR103电阻另一端是否与公共点相通,实测为无穷大:
  挪开电阻,发现电阻焊般已经腐蚀,但是不挪开电阻,从表面上是看不出来任何异样,如下图:
  既然找到问题,那就直接飞线,如下图:
  补线正常后,怀着激动的心情上电,结果上电后电流跑到0.49左右不动了,屏幕也没有显示。
  经过测量发现不跑码,查完所有条件后,怀疑PCH桥有问题,决定换桥。
  换完桥后顺利显示、亮机!
本案例由迅维培训(黄老师)原创提供!
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 3下载分 +10 +3 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-24 15:44:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
技术很好,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-24 16:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我去 楼主这个帖子发出来也需要很久吧 求个精华帖
发表于 2019-9-24 16:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个帖子发出来也需要很久
发表于 2019-9-25 11:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片好像有点问题……
发表于 2019-9-26 13:29:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术nb顶一下
发表于 2019-9-27 00:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得真顺畅,有示波器就是厉害。
发表于 2019-9-29 18:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个经验不错,学习学习
发表于 2019-10-13 15:40:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TON出问题好像挺多的
发表于 2019-10-13 16:09:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉难度好大,我是新手
