查看: 2510|回复: 4
[屏幕故障]
苹果小6同行拆屏幕后无显示
发表于 2019-9-24 10:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到同行送来的一台小6无显示,具同行说本来是听筒不好使,拆机清理了一下好使了,装机以后就没反应了,我的第一反应就是螺丝装错地方主板打穿
接到手机拆机查看画圈的两个地方都打穿了,唉!估计是第一次不显示打穿一个,拆机装机又一个,两个地方无一幸免
没有刮来查看一共断了好多线不知道咋接,只能找个废主板刮开查看
搞清楚了走线接下来就开始吧,弄了两个小时
接好以后看了一下一共接了九条线,自己的显微镜倍数有点低,还是很累眼睛的,装机测试,开机显示一切正常,在这里大家一定要注意这地方,短螺丝,有一个长的很容易弄错
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-24 13:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工技术过硬。
发表于 2019-9-24 12:06:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要是打穿的是UMT的板,那真是叫天天不应叫地地不灵了.......当年我打穿过一个,烙铁一碰板材就起鼓的那种,真是哔了狗了
发表于 2019-9-28 08:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
现在无显示还能连接电脑 识别解锁吗 我碰见过几台不联机和不显示 修完显示后联机就正常了
发表于 2019-9-29 17:21:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
手工技術.......
100
100
