查看: 10665|回复: 83
联想 S41-75 无VCORE电压 通病
发表于 2019-9-23 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开工大吉,S41-75根据客户说的故障是开机无显示,上电看电流0.26左右,测量内存和cpu电压,内存电压正常,发现CPU的VCORE电压没有,想起之前修过一台也是S41系列AMD的cpu是在板背面cpu电压管理芯片RT8179C旁边一个电容本体短导致相连的1欧烧坏,没有图纸也不知是什么信号也没有位置号。这种问题修过两次了而且也是同一位置坏,本人认为是通病,只要下次修到这款S41是AMD的没有VCORE电压的可以先测量这个电容的对地值是否正常,对地值为500 左右正常的,更换一个电容一个电阻,完美开机。
购买记录
购买人数196价格购买时间
 会员694782300鑫豆2024-8-30 11:14
 会员1160704300鑫豆2024-8-20 15:51
 会员604289300鑫豆2024-7-27 14:25
 会员472264300鑫豆2024-6-29 14:55
 会员960468300鑫豆2024-6-21 18:50
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +79 +69 收起 理由
三步一倒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
17709436927 + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
松树 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
cthsdxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
翼舞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
龙青数码科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
破小孩 + 5 精品文章
本文由 会员1189549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-23 22:20:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能遇到这款机是捡钱的节奏了。谢楼主分享。
修这款机确实不多,第一台修了半天才找到这个电容坏当时差点放弃了.  详情 回复 发表于 2019-9-26 13:35
发表于 2019-9-24 00:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像 是通病,, 修过几台都是这个短路
是的 今天又来一台也是这个电容坏连1欧电阻也烧坏了  详情 回复 发表于 2019-9-27 20:17
发表于 2019-9-24 08:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
捡钱的节奏了。谢楼主分享。
发表于 2019-9-24 10:41:20 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
CPU 芯片的供电脚吧
发表于 2019-9-24 11:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我去,之前遇到一台没有修好,也没有发现是这个问题
发表于 2019-9-24 14:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下次遇到留意下,这种问题不容易被发现
发表于 2019-9-24 15:45:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
之前遇到,不过没修好,谢谢楼主分享。。。。。
发表于 2019-9-24 16:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢楼主分享。
发表于 2019-9-24 17:36:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个必须加分,感谢分享。。。。。
发表于 2019-9-24 17:49:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
下次遇到留意下,这种问题不容易被发现
发表于 2019-9-24 18:27:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD 少有修到
发表于 2019-9-25 07:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱捡的真是开心到家了
发表于 2019-9-25 08:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每天走在捡钱的小路上
发表于 2019-9-25 11:25:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
多谢经验
发表于 2019-9-25 14:09:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错不错 。看看能遇到吗
发表于 2019-9-26 11:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在的机器多点通病就好了,我们维修行业不好干了
发表于 2019-9-26 11:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢楼主分享。
发表于 2019-9-26 11:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,以前修到都不知道,就放弃了
发表于 2019-9-26 13:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
