查看: 57149|回复: 72
[改装]小米平板2魔改同时充电+USB使用,最高可达2A
发表于 2019-9-23 20:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
小米平板2是Intel CPU,使用Win10系统所以发贴在这里,算是主板/笔记本类维修
小米平板2只有1个Type C接口,不能使用HUB来同时充电,TB上没有成品,所以有以下改装。
示例:
改装的转接头
敬告:
1,外壳拆开有一定难度,须要注意保护自己不被工具割到,刺到时;
2,非专业从事电子,非维修行业人员请勿尝试;
3,由改装,使用所造成的人身安全,财产损失,自行负责承担。
拆开后的样子
开始改装
相关电路图
修改主板部分,非必须(实现不用按顺序接入USB设备)(不影响其它功能)
可同时充电USB转接头使用注意事项:
1.只能小米平板2使用,其它不适用
2.用原装或品牌5V,2A充电器
3.只有Win10下可以同时充电+USB,安卓MIUI下只充电
4.开机状态插入后须要重启才可以使用
5.如果使用延长线请使用品牌充电USB延长线,不然线损耗严重。
未更改主板电路插入顺序:
1:须Win10进入系统状态下,先插入转接头;
2:充电数据线连接转接头与平板;
3:接入USB设置,如无线接收器或HUB。
4:重启进入Win10.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-7 01:20
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +17 +8 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逍遥笔记 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teachers7890 + 1 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-15 01:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那里切开了的,然后接线方法应该也没有错,到底哪个环节出错了?
发表于 2019-10-7 10:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试验成功,充电电流达2.06A,同时使用hub,鼠标,外显卡
电量增加好快,两分钟跳一格
不得不说你动手能手确实很厉害,还很会分析查找方法  详情 回复 发表于 2019-10-7 18:09
发表于 2019-9-24 11:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BQ25890 上的D+D-要检测用USB握手用的,短接不太好,可以加个贴片开关带排线放到机外.开机的时候按住,平常不用是常开的,不影响本身的OTG升压模块.
平板太薄,改个开关太麻烦,这款机器短接了也可以使用,他是通过1个USB转换开关芯片过来的, type C接口5V正常,不影响原功能  详情 回复 发表于 2019-9-24 17:05
但不知道开机后再常开,还能不能充电  发表于 2019-9-24 12:03
发表于 2019-9-23 20:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇怪,为啥要改,按理说平板电池应该不用一边充一边用啊
总会有客户没有无线,蓝牙键盘套装,须要办公一整天用电量高, 或放假时玩游戏一整天,在未改装的情况下,只能单一充电或着单独用HUB, 电池根本不能维持一天的用电量。  详情 回复 发表于 2019-9-23 21:21
发表于 2019-9-23 21:21:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电池根本不能维持一天的用电量。
发表于 2019-9-24 10:42:27 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这个牛逼了
发表于 2019-9-24 11:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个技术真心牛了,关键要有耐心去搞啊,想问一下能收多少钱
发表于 2019-9-24 17:05:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
teachers7890 发表于 2019-9-24 11:39
BQ25890 上的D+D-要检测用USB握手用的,短接不太好,可以加个贴片开关带排线放到机外.开机的时候按住,平常不 ...
第一步顺序不是很了解 未更改主板电路插入顺序: 1:须Win10进入系统状态下,先插入转接头;(这里是指什么行插入转接头,是充电头先接转接头吗) 2:充电数据线连接转接头与平板; 3:接入USB设置,如无线接收器或  详情 回复 发表于 2019-9-24 19:25
发表于 2019-9-24 17:42:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2019-9-24 19:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修能手 发表于 2019-9-24 17:05
平板太薄,改个开关太麻烦,这款机器短接了也可以使用,他是通过1个USB转换开关芯片过来的, type C接口5 ...
第一步顺序不是很了解
未更改主板电路插入顺序:
1:须Win10进入系统状态下,转接头先插入充电器;(这里是指什么"先插入转接头",是充电头先接转接头吗)
2:充电数据线 连接 转接头与平板;
3:接入USB设,如无线接收器或HUB。
4:重启进入Win10.
发表于 2019-9-24 23:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你改多了,其实很简单,hub加个供电即可完成。
总结一下你的帖子:
原理好简单,第一条,平板正在充电时重启后保持充电状态;第二条,平板重启后优先选择usb启动;当两条同时满足时,两条都可以正常工作,这里说的重启是从开始菜单选择的重启,并不是关机后按电源的重新开机。
操作上就简单了,找一个带供电的typec usb_hub,或找一个usb_hub自己加上充电线,或者找两个并联的usb母头自己焊上电源线。材料齐了,win10开机的情况下,把hub接上充电器,然后连上平板,如果平板充电灯亮(这步很重要),就可以从开始菜单选择重启,重启成功后,还可以充电,hub口也能正常工作。完结!
你说的我应该是做过的,实现同时充电和USB很容易,但是只在冲电,没有快充,电流只会是0.45A到0.5A(不识别充电适配器)。如果说你的突然了0.5A只能说明刚好这款HUB刚好合适。 实现最高2A(或着说突破.0.5A)才是  详情 回复 发表于 2019-9-25 22:45
发表于 2019-9-24 23:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hub支持热插,充电线不能断,断了要重新操作
发表于 2019-9-25 22:45:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
teachers7890 发表于 2019-9-24 23:07
楼主你改多了,其实很简单,hub加个供电即可完成。总结一下你的帖子:原理好简单,第一条,平板正在充电时重 ...
实现最高2A(或着说突破.0.5A)才是最重要的。
意思是只有短接D+d-才能实现2A充电吗?  详情 回复 发表于 2019-9-25 23:47
发表于 2019-9-25 23:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修能手 发表于 2019-9-25 22:45
你说的我应该是做过的,实现同时充电和USB很容易,但是只在冲电,没有快充,电流只会是0.45A到0.5A(不识 ...
意思是只有短接D+d-才能实现2A充电吗?短接后,bq25890认为无usb,全力充电?
发表于 2019-9-26 02:41:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
只有在这楼回复你的D+D-的问题了
你可以把小米平板2原装充电器拿起来放光电后,测量USB接口,你会发现D+D-是相连的,
由于我们使用转接头又须要USB功能,所以前级不能短接D+D-,前级可通过5V,D+,GND|  5V,D-,GND电阻分压实现,或着在主板上USB转换芯处到充电芯片后级D+D1短接来实现最高2A充电。
其实没有多少理论知识,不是高大尚技术,都是靠时间尝试出来的,我也在X宝上买了很多HUB,带开关的Win10平板充电转接头,1分三转接头等,总的花了200多,最后选择我现在帖子上所使用的转接头。
你直接用HUB可能会比我现在还麻烦一些,但不用转接头好看。
为何我用导电胶短接后,带usb时,最高只有0.496A充电,然后插上usb设备后还增加200毫安左右,也就是进机子始终没超0.5安。单用充电线可以2.14安充电,不管开机充关机充都是这个数,时量91%时测试的数据。  详情 回复 发表于 2019-9-30 22:19
发表于 2019-9-28 13:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改装完充电速度怎么样?
最高可以2A,速度还行  详情 回复 发表于 2019-10-1 11:20
发表于 2019-9-30 22:19:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修能手 发表于 2019-9-26 02:41
只有在这楼回复你的D+D-的问题了
你可以把小米平板2原装充电器拿起来放光电后,测量USB接口,你会发现 ...
为何我用导电胶短接d+d-后,带usb时,最高只有0.496A充电,然后插上usb设备后还增加200毫安左右,也就是进机子始终没超0.5安。单用充电线可以2.14安充电,不管开机充关机充都是这个数,电量91%时测试的数据。
不好意思误导你了,我也绕晕了。短接主板内充电芯片D+D-是为了不用管 插转接头,充电线,USB的 顺序, 不是为了2A,所以我上面才会写改主板为选择项。 你先不要用HUB做,HUB我也忘记了接D+D- 30K,10K电阻  详情 回复 发表于 2019-10-1 11:19
发表于 2019-9-30 22:25:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用hub和用双usb母头数据是一样的。
不充电,单独hub,用外显卡和鼠标,耗电大概200多毫安。
发表于 2019-10-1 07:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充满电的数据,充满电,合上盖子,充电电流从700毫安,慢慢掉到415毫安,然后保持这个数不变,也就是充电时,有415毫安是损失掉的。
充满电开机,充电电流在1.4安到1安左右来回跑,也就是充电时机器的耗电,充电必须为1.4-1安,电池才不会亏电。
发表于 2019-10-1 11:19:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
teachers7890 发表于 2019-9-30 22:19
为何我用导电胶短接d+d-后,带usb时,最高只有0.496A充电,然后插上usb设备后还增加200毫安左右,也就是 ...
你先不要用HUB做,HUB我也忘记了接D+D- 30K,10K电阻有没效果了。
你先根据我帖子里的图片做肯定能成的。
然后再根据我转接头做法做进HUB里
楼主成品面板是不是盖混了,我买了写着for other的三分头,拆开电阻是513+ 433/753的苹果头  详情 回复 发表于 2019-10-5 12:42
切开中间被短接的D+D-,然后把中国的D+D-与第三个D+D-。 中间的下面有个202电阻被拆了,后面还装上去吗? [attachimg]1878991[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-10-1 16:08
发表于 2019-10-1 11:20:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
心无所栖 发表于 2019-9-28 13:39
改装完充电速度怎么样?
最高可以2A,速度还行
